Во время покраски авто была безвозвратно утеряна заводская шумка с пола (не то вата не то войлок) Чем бы её заменить???
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Есть аналогичные материалы, к примеру в Кунцево, но лучше всего гасит шумы материал, метализированный с одной стороны, а с другой вроде как на битумной основе, я к сожалению не помню как он называется. вата это вроде вибро изоляция.
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Вибро изоляция на кузове сохранилась. интересует именно эта "вата" сможет её заменить металлизированный пенополиэтилен примерно таким же слоем?
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Вот как раз на битуумной основе виброизол он гасит вибрацию....а шумы толстый сплен или изолон(вроде так называется).Вата это как раз шумка..а виброизоляция такие черенькие полоски под ватой на кузове.
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? а если герленом (или герлентом) все нафиг закатать? я на ниве выкинул всю шумку, проложил этой фигней, а вокруг коробки и раздатки аж в 3 слоя, а сверху обычный ковролин средней длинны, и в машине настала почти тишина) (хотя про ниву не уместно так отзываться)
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Уложил пенофол в 3 слоя. До собираю салон, послушаю что получилось.
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Поверх пенофола постелил родную шумку (отдали мне её с разбора) разницы нет.
Ответ: Чем заменить заводскую шумоизоляцию??? Разница заметна если на больших скоростях долгое время пилить. В своё время свою девятку ВСЮ разбирал, проклеивал толстым пенополиэтиленом (в т.ч. крышу, моторный щит, арки изнутри и т.д.), сверху штатную. Эффект был весьма заметен, особенно за 100км/ч. При короткой толчее по городу заметно меньше.
