чем заменить опоры? как снять потолок?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sawer, 29 мар 2006.
  1. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    В общем запарился я менять опоры передних стоек. Дороги у нас такие, что тихо ходят они недели 2 от силы. Предлагали переделать под опоры от ТАЗа "десятки". При этом перед поднимется сантиметра на 4 минимум, вариант не очень. Есть ли менее колхозные способы?
    Дальше проще. Надо снять - почистить потолок. Как?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: чем заменить опоры? как снять потолок?
    Я уже отвечал про снять потолок: если он жесткий, то срезаешь его полосками, чистишь посадочные места от клея, вклеиваешь новый потолок. Старые полоски можно помыть мягким моющим раствором. :) Мягких потолков еще не видел, не знаю. Можно поправить, если я не прав.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  4. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    шопа... то есть полосочками разрезал, помыл, приклеил, а то что он порезаный видно же будет.
  5. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Если я правильно понял, то от десятки нужно вынуть из железного корпуса подшипник с резинкой и он полностью подойдет вместо оригинального. Верно? Что нужно добавить/убавить?
  6. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    В принципе да, но я не делал так, а поступил по другому т.е.
    Заменил на оргинальный и отбойник высотой 65 мм. Когда ставим чашку и гайку прежде чем закрутить всё обратите внимание есть ли резинка. (У меня не было, поэтому железо чашки и опорника соприкосались между собой, что тоже давало стук.) Вырезал резину из камеры и проложил. Еще метод описанный SerjioB4
  7. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Привет Инженеру от Агронома!
    Так проблема не как аккуратно срезать а как аккуратно поставить
    Неужто полосками вклеивать Кинь ссылку пожалуста. А вобще картонный потолок - засада, непродуманная конструкция :)
  8. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    Меняли подвеску, старый подшипник после снятия в руках развалился. 20т.км прошел, стучать начал через 2 недели после установки. Отбойники стоят оригинальные маленькие.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А че, в сотках тоже картонный? Вот *, хотя, с другой стороны быстро и удобно. Хотя не дешево, имхо. :hi:
    Кстати, в мануале Ауди рекомендуют срезать полосками 20 см. Именно 20!
