Чем заклеить радиатор???????????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем star2302, 2 июл 2010.
  1. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Сегодня обнаружил микроскопическую трещину на пластиковом кожухе радиатора,следовательно потихоньку оттуда сочиться ОЖ. Чем можно заклеить?
  2. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.408
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Покупкой нового...
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    эээээээээээ........... армированный высотемпературный скотч (на 1 раз).
    Реально - покупать новый радиатор.
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.972
    кусемь
    Как то заклеивал эпоксидной холодной сваркой, ходит до сих пор.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.809
    #5 ser_gr72, 2 июл 2010
    если бачок из полипропилена и его производнных4 (есть обозначение PP или PPE),
    я думаю, что его можно заварить.
    сам полипропилен практически не клеится, только варится.
    возможно, кому пригодится
    http://www.sam-avtomaster.com/index.php/2010-03-25-12-14-01/17-2010-03-25-14-02-00
  6. DKostr
    DKostr Новичок
    14 май 2010
    32
    А200TQ3B A90Q7A
    Как временная мера. Слить жидкость, заварить паяльником, сверху холодной сваркой по пластику.
    У меня прожил больше месяца, так и не пробило, потом поменял на новый.
    Крышку бачка только не затягивай насмерть, чтобы давление в ситеме не разорвало что-нибудь :)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.809
    Трещины в пластмассовых деталях можно устранить с помощью клеев-расплавов – термопластичных материалов, размягчающихся при нагреве и затвердевающих при охлаждении. Технология применения заключается в том, что несколько гранул такого клея помещают на очищенное осушенное место повреждения, а затем прогревают паяльником до растекания и получения ровного слоя.
    источник http://www.autogazeta.by/autogazeta/tehburo/855
  8. DKostr
    DKostr Новичок
    14 май 2010
    32
    А200TQ3B A90Q7A
    Тоже хотел написать :nod:
    Добавлю: главое при заделке трещины сначала не заглаживать паяльником, а разделать ~на 2/3 толщины пластика, чтобы получилась канавка с бортиками. Потом с добавлением "клея расплава" или похожего по материалу пластика заплавить канавку.
  9. star2302
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Всем спасибо.Завтра попробую! Но все же решил,что старому пора на покой!Так что буду искать.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.716
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А на практике кто пробовал? На сколько надежно?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.809
    ну я сегодня как раз варил бампер по первой ссылке.
    адгезия полная.
    радиатор не пробовал
