чем заклеить динамики?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RB-DEN, 25 авг 2004.
  1. RB-DEN
    RB-DEN Новичок
    26 апр 2004
    31
    Audi80/B3 1.8 91г.в.
    Купил колоночки, два для парился делал подиумы в двери, но так за.уставал, что при установке динамика, на последнем! саморезе, шуруповерт соскакивает с самореза и (как сейчас все в замедленной съемке) прямо по резиновой окантовке диффузора!:((знаю знаю руки-крюки)
    итог: в резинке дырка, на диффузоре трещина ,15мм.
    может кто знает, чем можно исправить ситуацию?(покупка нового динамика,как вариант,пока не рассматривается)
    P.S. материал диффузора написано IMPP
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    звука хорошего у тебя уже не будет. резину клеишь похожей резиной, когда аналогичня фигня была - приклеил и нормально (резину для заплатки взял со старого динамика той же марки), а вот дифузор чем пиклеить - не знаю.... не знаю что за материал такой ты указал... чем то легким надо клеить....
    клей - момент или супермомент, но последний, только туда где сразу четко можно заклеить.
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    если повережден диффузор, как бы сказать неподвижный, т.е. который не на изгибе, то заклеить можно. на изгибе нету смысла (и звук будет никакой и отлетит быстро)
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Покупай новый...ИМХО все остальное-мышиная возня.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если руки не кривые - то вполне оправданная возня ;)
  6. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    В своё время тоже сталкивался с такой проблемой. Вышел из положения так: взял обкновенный клей "Момент", 1:1 разбавил с каучуковым (продаётся в хозтоварах).
    Потом взял кусочек от старой камеры (колёсной) и при помощи двух точильных брусков превратил его в резиновую крошку (при том чем мельче - тем лучше). Все это перемешал а потом полученным составом склеил. Это были "блины" - я себе их ещё в 09-ку ставил. Я отъездил с нимим почти год и ничего не оторвалось. Главное - обязательно хорошо обезжирить места склеивания бензином или ацетоном.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    А потом все оставшееся время прислушиваться и присматриваться все ли в порядке...
