Во вложении показано место, где треснул пластик. Трещина от колесной арки к переду. Пластмасса жесткая, фиксировать тяжело, плюс ко всему еще и трясет это место во время движения прилично. Много чем пробовал - все время отходит. Посоветуйте, как и чем заклеить?
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? из нутри пластинку алюминиевую и проклепай. снаружи зашлифуй и покрась. надёжно и незаметно
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? у меня на Б4 был треснут бампер около правой решетки (там где крюк) спаял мощьным паяльником и припаял сзади металическую сетку (от сито). спереди зашкурил и подкрасил. проездил три года с тараном сугробов и т.п. все отлично
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? Шурупами неэстетично, паять - не у всех есть возможность. Я обычно беру бинты, эпоксидную смолу снимаю бампер. Зачищаем, мажем место изнутри эпоксидкой. Ждем пока подсохнет. Далее наливаем эпоксидку во что нить широкое замачиваем (заранее отрезанные) кусочки бинтов. Затем накладываем по одному и ждем пока засохнет (перерыв между каждым слоем - мин 10 в теплую погоду за глаза). Так несколько слоев. После окончания работы наводим косметику и ставим бампер.
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? Не-е !!! Уж лучше паять ,армируя сеткой. Быстрее И надо то паяльник и розетку. Оригинальная пластмасса хорошо плавится и не горит. Раньше клеил, теперь паяю.
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? Гудрона надо много, чтоб держало. Килограм 10 Но тогда сам бампер будет отваливаться
Ответ: Чем склеить треснувший пластик бампера? Двух компонентный клей для пластика название не помню ( в гараже лежит), 1. Грубо зачищаем, чтоб (риски остались) на внутренней поверхности бампера 2. Находишь кусок пластика ( для накладки) и тоже чистишь до рисок 3. Затем все обезжириваешь! 4. Месишь клей (шустро месишь) и наносишь на склеиваемые поверхности, сжимаешь минут на 5. Куришь минут 20, ВСЕ ставишь бампер на место! Можно еще небольшие отверстия сделать как в накладке так и в бампере чтоб клей протек в них. Так покрепче будет! Если у нас я нашел 4 сорта такого клея для пластика, то в столице я думаю с этим проблем быть не должно! P.S. Если все правильно сделаешь, то отодрать врят - ли получиться!
