чем промывать фары если они изнутри в копоти
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем жоржуан, 7 фев 2013.
  1. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    чем промыть фары если они в копоти изнутри не повредив отражатели?
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    надо сначала внимательно осмотреть сам отражатель . Если он уже в пятнах то врятли ему поможеш. А так фейри пару капель и бултыхать. Потом дистилированной водой. Кому-то помогает. Но у меня налет мутный на стекле остался. Пришлось целиком разбирать. Что в принципе и лучше.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    НЕ БУЛТЫХАТЬ старые фары!
    разобрать и вымыть. как?- смотрите поиском.
  4. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Аккурат из-за "фейри" налет и остался!!! Это я тебе как опытный химик.
  5. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    снимать стекла и промывать другого варианта нет
  6. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    а как снять стекло, есть подробное описание?
  7. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    а где этот поиск?
  8. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    стекло приклеено клеем. я наливал в фару горячую воду примерно до половины, и ждал пока клей начнет отходить и стекло потихоньку начал отрывать и потом вуаля и стекло снято. ну как то так
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Греешь феном и потихоньку отрываешь.
  10. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    ну можно и так но я делаал как написал
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Фен - локальный нагрев, теоретически опаснее, лопнуть может.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сходите в рубрику ремонт- там тем 5 есть про то как ЧИНИТЬ, мыть, и вскрывать и тп фары. В рубрику а6 пишут об о всем, кроме того как чинить а6...
  13. mech
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    В духовку на 5-7 минут темп. не больше 110 гр.
  14. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    А насколько горячую стекло не лопнит хоть и пластмасовое но все равно что то я опасаюсь. Какой температуры примерно. И я так понимаю когда заливаеш воду надо что бы она не задивала отрожатель?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
  16. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    про температуру не скажу но не совсем кипяток, я наливал чтобы вола была по уровень стекла. подержать и рукой по тихоньку отрывать
  17. *malai*
    *malai* Bad e-mail
    3 июн 2011
    105
    A61.8T 99(AEB)АКПП
    предыдущую ссылку посмотри я по ней и делал
