Чем открутить пробку на коробке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий1561, 4 июн 2010.
  1. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Здравствуйте!
    Подскажите чем открутить заливную пробку на механической коробке DCN :shock:
    Машина А4 98 года.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    а там разве не простой шестигранник??
  3. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Заливная да, шестигранник, но большой. Я помню подбирал большую гайку по размеру, вставлял туда и эту гайку уже ключом крутил.
    Со сливной пробкой сложнее, там нужно что-то типа большой звезды с дыркой посередине и просто в магазине такой не купишь.
  4. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я вот прям 4 дня назад откручивал... у меня изнутри она зализана вся была...
    мы наваривали гайку (до сих пор не поймем как она приварилась, потому что пробка из салюмина) о потом открутили)
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #5 Дюхарик, 5 июн 2010
    Вопросик на засыпку, а чем варили каким сврочником(дугой пробку простоб сожгли).
    А то я чет не пойму, как к силумину может привариться железо?
    Может там железо анодированное было?
    А по теме, пытался выкрутить пробку самодельным шестигранником на 17, и срезал грани.
    Пошел купил шестигранник професиональный на 19 обточил до подходящего размера примерно до 18 забил немного и зажал ключ между кузовом чтоб не вывернуло и сорвал таким образом.
    Сделал вывод, не использовать голимые ключи, только дорогие проф!
  6. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    У меня многограник с пипкой посередине. По этке сливная и заливная одно и тоже.
  7. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    К пробке привариваете, гайку на 17. И откручиваете без особых проблем.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    так у всех такая) нужен сервис которые по немцам... обычно у них есть такие ключи) просто у меня она зализана была! и даже этот спец.ключ проворачивался...
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    сварщик в шоке был) говорит чудеса какие то))) варили обычной электрической сваркой... она как то искрила и не хотела варить... но он все равно как то приварил))) Гайка была обычная на 19 помоему) или на 21... не помню... он её как то приварил, открутил и она сразу же отвалилась))) но стронуть её с места этого хватило))) и потом уже потихоньку молоточком и отверткой....))) так что я слава богу выкрутил)
    Но сварщик сам просто в шоке был)
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.781
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    на днях тоже приварил гайку, пробка стальная!
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у тебя стальная! а у нас другая совсем... я щас тоже стальную поставил... вместо той...
  12. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Видел я в продаже головку для такого болта. По идее, в любом сервисе есть.
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    нее...в том то и дело далеко не в любом...)))
    хотя по идее должна быть)
  14. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    535
    Audi Allroad 2.7БТ
    Я у себя откручивал вот таким ключём[​IMG] сплайн м16
  15. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    #15 Юрий1561, 6 июн 2010
    Привет !
    Не проворачивался?
    Нормально держал?
  16. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    535
    Audi Allroad 2.7БТ
    Открутилась без проблем
  17. Юрий1561
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Спасибо всем отписавшим!
  18. пчела_1
    пчела_1 Новичок
    10 сен 2012
    14
    а4 авант 1.8 00г
    #18 пчела_1, 30 сен 2012
    головка с 12 лучевая м16 цена вопроса 250руб зато 3500 рубля сэкономил.
  19. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    нашел головку для ключа в Гранте ( магазин такой в жулебино))) думаю и в других норм . магазинах без проблем найдешь
