Чем опасны текущие сальники распредвала?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanka, 28 сен 2012.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    2т.км поменял ремень грм и прокладки клап. крышки, сейчас обнаружил текущий сальник рв. Может ли масло попасть на ремень грм, и чем это может закончиться?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    попадёт на ремень его может оборвать
  3. Серёга 39
    Серёга 39 Участник форума
    10 янв 2012
    116
    Allroad 2.7 02г.
    Ничем хорошим это точно!:nod:
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    А от чего сразу не поменял,пока всё разобрано было? Двойная работа получается. Будешь менять сальники сразу меняй и заглушки.
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    менять! и сальники и ремешок... и кв сальник тож меняй! и помпу, чтоб не лезть туда еще раз...
  6. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Какие заглушки?
    Как это? У Вас такое случалось? Маслом разъедает ремень? Как думаете тыс. на 5 хватит?, а то холодно уже железки крутить( (весной чесслово сделаю)
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не рискуй
  8. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
  9. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Обстоятельства заставляют. Хотелось бы услышать конкретные примеры данной проблемы. Т.К. теоретически масло может попасть на ремень, но сняв кожух, масло на ремне не видно. Даже ели оно попадет на ремень, прям сразу пошатнуться технические характеристики ремня?
  10. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Ну давай так.Конечно у тебя там масло не рекой льется и если попадает на ремень то не значительно.Ремень тоже не из латекса сделан а из специального состава выдерживающего влияние ГСМ. Соответственно сразу ничего не произойдет но и затягивать это дело не желательно. Вообще при замене ГРМ еще меняют помпу,термостат ,все сальники и прокладки,чтобы не лазить до следующей замены,т.к. сам понимаешь это не лампочку поменять.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня такого не было,я всё сразу заменил,конечно ремень сразу не порвётся,но если на него попало масло он подлежит замене и ни кто не скажет 5 тыщ он отходит или 500 км
  12. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Сальники не текли когда я менял грм, с учетом того, что запчасти го*но, понадеялся на старые и не стал менять. Теперь урок мне и другим)
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    зачем говно покупаешь...
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    потому что оно красиво завернуто в фантик от конфеты, и продавец уверяет, что это конфета)
  15. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Да,такое бывает. Конечно есть кроме красивого фантика еще и красивая цена,но все таки что касается двигателя то на мой взгляд лучше заплатить больше ,но быть уверенным в качестве. А то потом ремонт сильно разочарует.
  16. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Сегодня все просмотрел, пропускает только правый сальник рв, ремень сухой т.к. масло стекает по железному кожуху. Так, что ремню не чего не грозит - до весны потерпит)
  17. Antonio184
    Antonio184 Участник форума
    23 дек 2012
    258
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    кто скажет а сколько их штук,два или четыре?двс AGA
