Чем опасна дырка в пороге?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кенгуру, 4 апр 2007.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    соответственно вопрос.
    и сколько стоит порог поменять?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Чем опасна дырка в пороге?
    При езде по лужам, сидящего внутри грязью заляпывать будет...
  3. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    это не опасность - это неприятность.
    т.е. сквозняк как раз оттуда мог быть?
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да я шутю :) Смотря какая дырка :)
    От слегка прогнившего порога опасность невелика - не развалится, но лучше починить зараннее.
    Если довести до разрушения порога, начнет нарушаться жесткость кузова, и вид :blyy:
  5. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    про вид молчу. именно поэтому тему поднял
    эксист предлагает порог за 492$. есть ли заменители?
  6. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Да ремонтируют их.
    Варят заплатку или рихтуют.
    Ремонт от 2000 тыс. руб.
  7. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    это успокаивает.
    но не к ржавчине ведь заплатки варить... он просто осыпается.
  8. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    самый лучший вариант заказать чтобы выгнули какие нужно на заводе
    и самое главное - хорошего кузовщика!
    ЗЫ: на 3м гольфе меняли - выгнули из 1.2мм металла - после покраски смотрелись нехуже родных новых. по работе тыщ 8 вроде вышло с покраской. но это если на века делать :)
  9. SAM28
    SAM28 Живу я здесь
    5 окт 2005
    1.172
    AUDI 100/45 2.3AAR
    Не парься!У меня была дырка - кулак залазил! Сделали заплатку,замазали,подкрасили и все путем.Там делов-то на копейку:nod:
  10. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    никогда бы не стал ездить на машине у которой дыры а порогах.
  11. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Можно посмотреть и решить вашу проблему, комплексно. Примерно 3000-3500р я думаю.
  12. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    ждем субботы
  13. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Это что в сотке твоей дырка .
  14. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    По дискавери смотрел "Диллеры", дк он там вообще стойку переднюю лобового стекла ремонтировал. Отрезал, взял лист металла, вырезал, приделал. Порог я думаю проще сделать. Надо только обработать спец жидкостью ржавчину, что бы она дальше не шла!!! Самому не стоит делать. Я на ТАЗе 99-ой низ дверей пытался от ржавчины избавить. Зачистил, обработал жидкостью, загрунтовал, покрасил, лаком покрыл. Через пол года опять пузыриться начала. Вобщем надо что бы спецы делали.Вот.
  15. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    ага))) неприятность)
    сам делать точно не буду.
  16. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
  17. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    на саморезы заплатку :love: и жвачкой залепи :up:
  18. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Лучше пинотексом залить:nod: . Дешево и сердито.
  19. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    пинотекс не заливают, пинтекс вставляют
  20. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    саморезы там были обнаружены в количестве аж 3-х штук.
