Доброго времени суток. А6 С5 Quattro. Давече, менял задние колодки, ну и, заодно, решил смазать направляющие. Вытащил их, на них было немного белой смазки. Я их почистил, набил туда "Литол-24". Потом, подумал, что зимой литолу ничего не будет, а вот, летом, в жару, он закипит и закоксуется. Оригинальная смазка (G 052 150 A2) стоит 1000р. Можно вообще туда набивать Литол или есть что-то другое ???
Да, на Экзисте есть "Febi", стоит 600р., но не знаю, как они делают прочие детали, так им доверия нету.
2 года назад на рынке купил высокотемпературную смазку за 350р., не помню какая фирма, но нареканий нет
белая смазка идет в комплекте с направляющими ATE или TRW. у каждого производителя свой номер, но по сути это SLIPKOTE ® 220-R Silicone Disc Brake Caliper
Я вот присматриваюсь к Castrol MS-3 Посмотреть вложение 239525 http://www.castrol.com/liveassets/b...cal_assets/downloads/c/castrol_ms3_grease.pdf Надо будет заглянуть в магазин, где торгуют авто-химией, может там чиво посоветуют.
это смазка точно не для тормозов. ты ссылку читал, которую дал? там русским по белому пишут Температурный диапазон применения, °C –20 до +130 покупай любую из этих • BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690; • CHRYSLER/Mopar J8993704; • FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A; • HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027; • LAND ROVER RTC7603, SYL500010; • MAZDA 0000-77-XG3A; • NISSAN 999MP-AB002; • SUZUKI 99000-25100; • TOYOTA 08887-80609; • Volkswagen/Audi G 052 150 A2; • Volvo 1161325-4; • ACDelco 89021537 (10-4022); • ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2; • Federal Mogul F132005; • FTE Automotive W0109; • Stahlgruber 223 1712, 223 1729; • TRW Automotive PFG110
ATE 03.9902-0501.2 - которую ранее ser_gr 72 указал использую - нареканий нет. Тюбик большой - надолго хватит. Она устойчива к тормозухе, я ей и огурец и шток ручника и цилиндры смазал. В том числе и пальчики смазал - год эксплуатирую, все гут.
Спасибо за список. Я думал, что тормозной суппорт, тем более, задний, больше 100 град. не нагревается.
может и смажется, когда она туда попадет. Вы суппорт перебирали? смазка нужна для механизма ручника, на ней держится огурец при сборке, ей смазывают манжеты и резинки при установке поршней.
купи новые скобы по 600р/шт - это дешевле. тормоза 245х10? относительно смазки - прочитай любую книгу по ремонту таз - там указан тип смазки. возможно, в elsa указан.
