чем клеить бампер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 20 янв 2005.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    бампер практически пополам
    чем можно клеить
    какова технология?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Купи Дехлорэтан (кажись так называется). С внутренней стороны пролож чем нить пластиковым и проклей этим зельем, с внешней стороны просто промаж им - он растворит и смешает верхний слой пластмассы. Да с внутренней стороны можно вплавить что нить металлическое (те же скрепки).
    только осторожно эта штука очень ядовита.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    почитал - люди даже гибнут от этого яда
    не буду рисковать
  4. Goste
    Goste Bad e-mail
    1 янв 2003
    72
    Audi A6 2.5 TDI Avant
    Сорри, сам не пробовал. Народ говорит, эпоксидкой клеили. В разлом - с внутренней стороны вплавляли штыри, а потом слой эпоксидки (эпоксидного клея) - слой оргстекла. Вроде 3-6 слоёв.
  5. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    бампер не клеил, но дихлорэтаном пользовался. склеивал оргстекло, штука хорошая и не умер. если бампер по составу похож на оргстекло, то получится хорошо. можно в него стружки детали добавлять для цвета, все растворяет и высыхает монолитом. нужно хорошо проветриваемое помещение (вытяжка) и все. вообщем не таксикоманить!!!
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    При соблюдении элементарных правил техники безопасности - обсолютно безопасная и полезная штука. Проветривай комнату при работах и чтобы на руки и слизыстые не попал и ВСЕ будет тип топ, зато зделаеш так что от заводского только ты и отличиш - ибо будеш знать где смотреть:rock:
    А Если всетаки боишся (зря конечно) то пояльник с внутренней стороны рулит - тока вплась туда скрепки хотябы или что то в этом роде, а снаружи аккуратно провди паяльником ровномерно и закрась черным лаком - закроеш шов.
  7. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.284
    ALLROAD 2,5AKE2003
    где в Москве его можно купить?
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    сделал так: на внутренней стороне по основной балке наложид 60 миллиметровые пластыны дюраливые 2 штуки и один уголок - саморезами закрепил
    по юбке - эпоксидка обычная с стеклотканью 3 слоя
    снаружи прошелся паяльником
    положил шпатлевку
    отшкурил
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Всё как и писал не трудно было сделать осталось покрасить
  10. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Так.. Начать нужно с того - из чего бампер...
    Ко многим пластикам эпоксидка просто не приклеивается. К оргстеклу - точно не пристает, к полиэтилену/полипропилену и пластикам на их основе - тоже не пристает :(
    Далее - ИМХО (могу ошибаться) - дихлорэтан не растворяет эти самые полиэтилен/полипропилен...
    Я свой бампер чинил паяльником.
  11. badr
    badr Guest
    хе-хе
    обычный паяльник 200 вать, и будет тебе счастье!! собственно ручно сделал им бампер наполовину в труху который был, просто паять стык!
