Чем измерить сопротивление?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AliG, 10 мар 2015.
  1. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    #1 AliG, 10 мар 2015
    сопротивление между 1 и 2 ножкой при закрытой заслонке 0,06 Ом! регулировачный винт выкручиваю полностью - ничего не меняется. при сробатывании микрика раздается щелчек и сопротивление уходит в бесконечность.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а вопрос где?
  3. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Измеряем чем?
    60 - миллиОм, по сути, мизер, который дешевыми цешками не выловить. Замкни щупы между собой - будет проверка.
    Для ЭБУ такое сопротивление скорее всего = замыканию.
  4. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    на фишке/папе дз. предел ставил 200 Ом. попробую замкнуть щупы, что то я об этом не подумал
  5. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #5 Al-wagen, 10 мар 2015
    Точное значение сопротивления менее Ома измерить сложно, влияет и состояние разъемов и сопротивление проводов. Вообще, измерение малых величин - очень сложная задача. Это было и будет.
    Чайницкая цешка предназначена для определения порядка величин и отображения неких значений в пределах 1/10 или 10/1 от середины шкалы. У лучших и дорогостоящих УНИВЕРСАЛЬНЫХ измерёметров точность измерений 3-5% в самом лучшем случае. А это, на секундочку, точность +-5 Ом на пределе 200 Ом! :) Узкоспециализированные приборы измеряют точнее, вплоть до 1% и даже ниже, но там иные сложности, и стоимость прибора - только одна из них.
  6. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вывод- микрик рабочий.
  7. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    т.е. 0,06 допустимое значение и можно считать его за "0" Вывод-дз в полном порядке?
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это погрешность прибора. Если есть сомнения, проверь под нагрузкой и посмотри потери по напряжению.
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Чем строчить вопросы, можно взять свою цешку, включить её и замкнуть щупы.
    Но нет, будем на пустом месте интерес изображать и переспрашивать по нескольку раз.
    Так держать!
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    средняя погрешность цешки 1-2 ома.
    Как ты ей меряешь сопротивление 0,06 ? :shock:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну вот и вопрос.
    ответ: да, можно.
    он просто сообщил то, что на экране.
