чем грозит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavel_a6, 12 сен 2005.
  1. pavel_a6
    pavel_a6 Guest
    Подскажите плиз чем грозит если навернется помпа или генератор....
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    Ответ: чем грозит
    Если навернется помпа - перегреется движок со всеми вытекающими (сразу же встанешь как вкопанный). Если навернется генератор, то встанешь не сразу, а когда сядет АКБ потому как искры в свечках не будет. При включенных фарах/габаритах и т.д. встанешь быстрее.
    Последствия разные. В превом случае возможно попасть на нехилый капремонт двигла, во втором - собственно ничего кроме временно "обескровленного" авто.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: чем грозит
    Искра будет и при 11 В, а вот "мозги" и/или бензонасос при таком напряжении работать не захотят.
