чем чревато втыкание отсутствующих предохранителей 14 и 18?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iokiok, 16 сен 2015.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    вчера залез под крышку предохранителей. отсутствуют 14 и 18.
    14. задний ход, многофункциональный датчик, круиз-контроль, обогреватель форсунок омывателя стекла, механизм блокировки дифференциала, инфракрасное дистанционное управление, контроль ламп, рычаг управления автоматической коробкой передач.
    18. подогрев рулевого колеса, (низкочастотный, звуковой (частоты)-рул. колесо) стеклоочиститель заднего стекла
    вот любопытно, были какие-то причины для их извлечения, или вынули первое, что попалось под руку, когда возникла нужда?
    что есть многофункциональный датчик? круиз контроля вроде нет. контроль ламп - при включении зажигания какие-то лампы загораются, потом гаснут. впрочем, загораются лампы в верхнем и в нижнем окошках. среднее окошко по-моему всегда погашено - а что там за лампы бывают?
    что есть подогрев рулевого колеса? что есть низкочастотный звуковой частоты рул. колесо?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно, этих предов вообще там не было, т.к.:
    и много чего может не быть.
    Если пред воткнуть, ничего страшного не будет.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 16 сен 2015
    У меня сложилось впечатление, что вы "курили" перечень предохранителей для не вашей модели автомобиля, возможно от С5 и выше. Вполне возможно, что если присмотреться, то в отсутствующий посадочных местах нет контактов и подключенных к ним проводов.
    Предохранители:
    - №14 актуален для автомобилей с АКПП;
    - №18 актуален для "аванта" (очиститель заднего стекла)
    Выше перечисленное к вам относиться?
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если можно воткнуть, втыкайте смело - ничем не рискуете. То чего нет, не закоротит, а свободных гнезд убавится. На душе станет спокойнее и можно искать недоставленное в иных местах
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    спасибо, успокоили!
    а в приборке среднее окошко - там что-то должно отображаться? (в верхнем и в нижнем - разные контрольные лампочки)
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вверху износ колодок
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    пока ждал очередь на мойку - заглянул еще раз. #18 - действительно без контактов. №14 - контакты были поплавлены.
    собственно, интересовался №8 - не работает свет в салоне. предохранитель целый.
  8. Dagerotip
    Dagerotip Новичок
    21 авг 2015
    20
    Нижегородская обл.
    100/C4 2,6 92г.
    У меня с МКПП. 14-й отвечает за фонари заднего хода.
