Чем чревато снятие крышки клапанов? ALF 2.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 23 апр 2007.
  1. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Задумал я тут всё же снять крышку клапанов и посмотреть, что же там под ней за гавно? Посоветовался с мужиками (не с механиком ;) ) В общем сказали что бы я туда не лез. Я говорю, а как же там сеточки посмотреть, в каком состоянии? Сказали в общем так, что если ты снимешь, нарушешь всю целостность. Там есть прокладки под свечи (сёдла что ли, или колодца), т.е. помимо самой прокладки под крышку клапанов ещё 3 под колодца. и вот эти самые колодца потом начинают течь вроде как. Т.е. туда куда вкручивается свеча, там может быть течь и оттуда может потом начать давить масло и это хрен исправишь. Ну дк вот, что посоветуете? Всё же надо мне туда заглянуть, но как не сделать бы хуже? :confused:
  2. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    Ответ: Чем чревато снятие крышки клапанов? ALF 2.4
    нафик оно те надо? пусть работает машина нормально. ЧТО тебя смущает в ее работе????
  3. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    У johnybravo просто оочень пытливый ум :)
    Без обид :)
  4. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    #4 johnnybravo, 24 апр 2007
    Вы же видели какой двигатель у меня засратый. Просто кто то говорил, что это через горловину так видно, а на самом деле там всё чистенько, вот и я хочу посмотреть, что там да как. Вот на картинуке у парня 2.6 ABC какая то ещё крышка дополнительная над распредвалом, она сама по себе какая то черная. Свечи у него где то сбоку вкручиваются, а на моей движке прямо в крышку клапанов. И есть ли интересно такая крышка, может я её и вижу.
    Короче надо глянуть.
    Кто что посоветует? Как бы мне не накосячить?
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #5 Браза Далли, 24 апр 2007
    Покайся, Еретик! :devil: Ты возомнил нарушить целостность идолища железного,
    единого и нерушимого,
    кои является Тайной Великой для многих поколений мужиков-не-механиков,
    страх благоговейный им внушающей...
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Если очень интересно - открывай :) , предварительно запасшись селиконовым герметиком и терпением. Будь морально готов прикупить комплект прокладок под крышки, если старая все же рассыпется...
    Свечи выкручивать не надо, после установки слегка промажь уголки основной, и среднюю (если оставляешь старую) прокладку вокруг свечных колодцев.
    Если будешь ставить новые прокладки - можно сразу поменять также под натяжителями цепи, там со временем начинает течь...
    Черные пластиковые крышки - просто отражатели для брызг масла.
    Удачи! :hi:
  6. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Не понял. А как я крышку сниму, невыкручивая свечи? У меня то они в крышке - это на картинке другая модификация.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Свечи вкручены в головку,а не в крышку,т.е. при снятии крышки они остаются на месте.
  8. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Не лазий ИМХО. Может аукнуться не малым баб-$$$-лом последнее.
  9. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    Снятой крышкой :))))))))))))))))
  10. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    Так этож не АLF 2,4 а AHH 2.8 или 2.6 и нету у тебя там 3х подколец которые могут течь я на своей снимал и ничего интересного не нашол кроме замены прокладок
  11. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    На картинке не ALF, а у меня ALF 2.4 A6 98 г/в. Там то есть кольца.
  12. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да ничего не будет. Слушай их больше. Покупай прокладки новые и вперёд. Лучше сначала дать остыть двигателю, вдруг поведёт крышку, если горячую снять.
  13. Legik
    Legik Участник форума
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    Выложи фотки своего двигла.
    Тогда и посмотрим что у тебя там.....
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    уж чего, а клапанную крышку снять - сам бог велел, тем более если желание такое - сильное - даже прокладки - новые можно не покупать, а всунуть герметик - разницы ноль, главное чтоб не очень много и не мало, но на время пока старую прокладку оставишь - до покупки новой - лехко
  15. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    Герметик лучше не применять я намазал потом отдирать заепся:shock: Прокладки сразу новые ставь
  16. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    И вообще чего туда лезть без надобности!! я туда полез по одной причине, масло давило из под крышки. Намазал герметиком непомогло т. к. оказалось давило из под гидронатяжителя цепи. Заменил прокладки натяжителей на обоих головках и прокладки клапанных крышек! Сухо стало и двигло потише работать стало :up:
  17. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Зачем фотки? В каталоге всё прекрасно видно. У него по 2 распервала в каждой башке. Прокладки надо менять. Старые уже обжатые, масло потечёт. Если внутрь колодцев будет попадать, то придётся со временем менять наконечники свечей или даже катушки.
    Силикон - опасен в определённой степени. Его может выдавить внутрь, капля потом оторвётся и закупорит масляный канал...
  18. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    А вот и картинка
    Новая прокладка идет под номером 18
    Вопрос, это только на 1 сторону? Они симметричны?
  19. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да. Номер 078198025. Нужно 2 комплекта, но стоят они чего то не совсем дешёво.
  20. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    1000 рублей за комплет, для меня эта тема тоже актуална, т.к. прет из под крышки масло.
    И еще есть вопрос, каким моментом и в какой последовательности крышку прикручивать.
