A4 B8 Чек, хелп
Тема в разделе "A4", создана пользователем asmolovv, 24 дек 2015.
  1. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Мужики, еду сегодня вечером, никого не трогаю, загорелся чек. Подключил к компу, показывает следующие ошибки:
    Control Module Part Number: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI H07 0009
    Software Coding: 0A030032230401022000
    Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264 002008 (AU48)
    VCID: EED3A83331625E6EF6F-80BB
    4 Faults Found:
    15093 - Leak in Air Intake System
    P2279 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63095 km
    Date: 2015.12.24
    Time: 00:58:05
    15094 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 63081 km
    Date: 2015.12.23
    Time: 22:17:10
    15102 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 63081 km
    Date: 2015.12.23
    Time: 22:17:10
    15101 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 00 [168] - -
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63095 km
    Date: 2015.12.24
    Time: 00:58:05
    Readiness: 0000 0001
    Скинул, поехал покатался, загорелся снова, показывает вот что:
    Address 01: Engine Labels: 06L-906-264-CJE.clb
    3 Faults Found:
    15077 - Idle Control System RPM
    P0507 00 [039] - Higher than Expected.
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 63096 km
    Date: 2015.12.24
    Time: 01:54:31
    P2279 00 [047] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 63096 km
    Date: 2015.12.24
    Time: 01:54:33
    P0068 00 [175] - -
    Машина вроде едет как обычно, только что-то гудит, (загудело день назад), похожее на ступичный подшипник.
    Что случилось? Помогите разобраться
  2. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Никто не знает?
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Икать неучтенный воздух, к примеру: МО, дырявые сальники, дырка во впускном тракте и т.д.
  4. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Дорогой ремонт планируется?
  5. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    заметил антифриз ниже минимума на миллиметр, это не может влиять?
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Нет
    По антифризу можно смотреть в сторону помпы\термостата, если будет активно уходить.
  7. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    спасибо за ответы.
    дорогой ремонт обычно по таким проблемам?
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Разброс большой надо смотреть машину
  9. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    лол, оказывается, когда заливал масло, неправильно закрыл крышку маслозаливной горловины, щель пол сантиметра. закрыл, стер ошибки, вроде все ок)
  10. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    все равно спасибо за отзывчивость)
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вот и был неучтенный воздух ;)
  12. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    а на сервисе закрыли бы крышку тыщ за 5 руб.
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.888
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ЭТО :thumbup:
  14. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Как нефиг делать) а официалы все 7 бы зарядили, и сказала, что долго мучилась)
