A4 B8 Чек енджин и обедненная смесь
Тема в разделе "A4", создана пользователем DavidG, 6 мар 2017.
  1. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Доброго времени суток, Ауди клуб! Еду утром в сторону работы и ни с того ни с сего загорается чек движка. При этом никаких изменений в работе двигателя нет. Обороты не плавают все нормально. Заехал на сервис - чек скинули и сказали что ошибка по обедненной топливно-воздушной смеси, вроде так. Сказали будет снова появляться - уже надо диагностироваться.
    Никто не знает, к чему можно готовиться? Думал что изза бензина - но отмел этот вариант, тк с утра индикатор уровня масла был полностью полный (машина масло не жрет) а к вечеру осталось только 3/4.
    Может есть какие мысли?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Давление топлива по низкой стороне, промывка форсунок
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Чек, для того и придумали, чтоб владельцу авто всегда что-то было надо...
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да просто бензин выпарился из масла.
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Когда у мотора снижается компрессия, то ТВС в производительном эквиваленте, при этом всегда обедняется, даже если формально весовое соотношение с воздухом правильное.
    И это одна из причин - почему старый мотор с идеальной топливной аппаратурой расходует бензин больше.
  6. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Это как?) Неделю назад менял, как мог так резко упасть уровень? У меня на тысячу 100 грамм и вчера внезапно с этим чеком упало. Хотя вчера звонил в один сервис там сказали что эта смесь с этой ошибкой и падение уровня масло абсолютно не могут быть связаны. Потеков вроде нет
  7. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    То есть это может быть снижение компрессии в таком случае? Это же геморройный и затратный ремонт может выйти да?
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    В любом случае, с каждым новым днём в эксплуатации, двигатель только деградирует, хотя и незаметно.
    Механический износ колец, это по существу не то же самое - что их залегание. Правильное положение колец выводится естественным способом, не прибегая к ремонту.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Диалог двух теоретиков моторостроения.:cool:
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Если это ошибка P0171, то у этой ошибки может быть очень много причин. А ты даже номер ошибки не написал, к чему гадать?
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Полагаю, что это был третий теоретик?
    Ну, а это - безумный практик... :dead:
  12. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    У меня такая фигня была недавно совсем, выскочил чек, через несколько дней после этого вдруг масло упало (желтая маслёнка). Итог, замена сальника коленвала. Дилер хотел до кучи ещё и маслоотделитель махнуть, но от этого воздержались.
  13. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.237
    Ауди TFSI
    Как вариант: клапан ВКГ.
    https://www.drive2.ru/l/1338778/
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.974
    Гадать можно долго и упорно .Правильное решение при появлении данной ошибки не стирать тупо её, а проверить параметры смеси. И возможные причины возникновения переобеднения.
  15. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    #15 vovai, 19 мар 2017
    Спецы подскажите ))
    В последнее время , на холостых, обороты плавают (подскакивают до 2500 ).
    Проявляется в основном после движения по трассе .
    Ошибки по бедной смеси и подсосу воздуха после дросселя (номера не помню).
    Пока доезжаю до сервиса все приходит в норму )))
    Задний сальник подтекает , замена в ближайшем времени.
    Может ли через сальник так воздух подсасывать ?:shock:
    КВКГ менялся тысяч 20 назад. Вчера снимался для ревизии - все ок . Дроссель осмотрен , почищен, адаптирован .
    Когда обороты плавают подсоса воздуха не слышно .
    Так же слышал обратное - "всасывание" и течь сальника является последствием неисправности системы вентиляции картера.
    Не охота два раза коробку снимать ...
  16. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Если сальник сопливит в любом случае менять, а дальше, если симптомы останутся - разбираться
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сальник меняй, он на клею, у многих отваливается.
  18. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    Какой ?
  19. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ребят а если чек сам собой пропал то все норм? Или на диагностику ехать все-таки?) Может все таки бенз был не оч
  20. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Понял, спасибо!
