Чек энжин+epc, троит и не едет больше 2тыс оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем n_ton, 18 дек 2012.
  1. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Ребят я первый раз купил ауди и на третий день после эксплуатации случилось такое несчастье. По пути начала дергаться машина, загорелся чек энжин. Я остановился, заглушил. Завел чек вначале пропал потом опять появился. Машину троит и трясет. Больше 40 км ехать не дает. При езде загорается epc. Оборотов больше 2 тыс не поднимает. На холостых Стрелка тахометра иногда дергается на 8-9. При езде вибрация и какой то стук скорей всего от вибрации. Если а холостом поднять обороты до 2 тыс то не троит.
    Я в панике приехал на ауди Таганку. Чел сразу говорит что надо менять поршневую группу. Странно, машине 2 года, пробег 25 тыс. 2.0 tfsi.
    Потом загнал к ним на сервис, мастер тупо снял кожух и говорит что мол свечи в нагаре полюбасу поршневая. Мне кажется это развод какой то. Люди не подключали к компу, не делали диагностику и на глаз нашли проблему. Да и движок молодой еще я думаю для такого ремонта.
    Подскажите что на практике бывает при таких симптомах? Куда можно отвезти машину а диагностику и возможный ремонт?
    Если какой то серьезный косяк то я буду эту тачку обратно сдавать (брал у ОД три дня назад).
    Спасибо заранее.
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Требуй нормальную диагностику.
    Начни со свечей и катушек, может пронесет.
    Про поршня - масло может попадать в цилиндры, отсюда нагар. Если машине 2 года то по-идеи тебе должны все бесплатно по куланцу или может еще по гарантии сделать.
    На 2.0Tfsi замена поршневой это обычное дело. Основная причина - расход масла, твоя проблема это уже следствие. У меня была примерно такая же борода, сейчас идет контрольный замер масла, если он подтверждается, то замена поршневой.
  3. Рома Лебедев
    Рома Лебедев Новичок
    22 апр 2010
    2
    A5 1.8T 10г.
    Как интересно, у меня сегодня рано утром точь в точь такая-же проблема. Но я ехать не решился, чек мигает периодически, тяга пропала, epc горит. Звонил на ту же Ауди Таганка, у них нет эвакуатора, в ремонт могут поставить только в очередь, на 27 декабря. Стоянка у них платная 200р. сутки... Бросил машину и поехал на метро...
    Теперь вот думаю, может своим ходом доехать до дома, благо не далеко уехал, километра 2-3. А симптомы вроде похожи на катушку зажигания.
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если чек моргает это пропуски задигания. ЕРС это ограничение мощности, т.е. цилиндр где пропуски отключился. Вероятность свечи, катушки высока, но в любом случае проверьте. Может бенз плохой просто, а может и нет...
  5. Рома Лебедев
    22 апр 2010
    2
    A5 1.8T 10г.
    А разве можно на плохом бензе проехать пол бака бессимптомно, и потом бац и чек? На заправке этой заправлялся года 2. Грейтек.
  6. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    Спасибо что откликнулись!
    Очень надеюсь на это. Ближайшая дата диагностики 25 декабря.
    Гарантия закончилась к сожалению.
    А вот про Куланц не знал. Спасибо за совет.
    Почитал, так и не понял какой срок действия у Куланца 3 года на двигатели?
    Народ вроде меняет без проблем.
    Вот думаю, на сервис на ней можно ехать или лучше вызвать эвакуатор?
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Можно.
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня 4 года, есть куланц.
    Ехать бы не стал, попробуйте другого дилера.
  9. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    сходил завел, в моторе появился какой то посторонний шум. Как будто что то крутиться и задевает. Двигатель работает как трактор.
  10. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Возможная причина в пробитой диафрагме клапана вентиляции картерных газов . Летят как здрасте. При этом пропуски по всем цилиндрам и свечи в гуано. Стоит копейки.
  11. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    там слева от двигателя есть какой то большой шланг черный. Я его потрогал движок по звуку стал хуже работать. Как будто задыхается.
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Неправильно. При дырке в диафрагме были бы замечены нарушения в работе ВКГ, что выражалось бы совсем не в пропусках.
    Автор, катушки проверь, только аккуратно и выяви какая из них сломалась. Сейчас у тебя двигатель троит, при снятии штеккера с "больной" катушки, разницы не будет в поведении двигателя, с остальных вообще двоить будет.
    И еще - ехать с мигающим чеком НЕЛЬЗЯ, катализатор очень быстро сплавится и придется его выбивать, ставить пламягаситель, в общем чинить еще и еще.
  13. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вот про кат это точно.
  14. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    спасибо.
    Шота я очкую. Я на ней немного проехал до сервиса, правда больше 40 км не разгонял. Теперь только на эвакуаторе.
    А катализатор я так понимаю дорогая штука?
  15. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ну ну .....
  16. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да многие его специально удаляют;) Т.е. если он накроется можно удалить его и перепрошить ЭБУ на работу без него. Экологии минус, машине небольшая прибавка в мощности. Только зачем на данном этапе такие приключения?
  17. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    ребят у меня последний вопрос, можно ли сечас подключать к машине приборы независимых оценщиков. Я могу человека позвать, у него прибор есть.
    Просто мне дилеры говорили что модно какие то ключи сбить еще что то.
  18. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Если руки из нужного места растут, то ничего там не собьется. :)
  19. n_ton
    n_ton Новичок
    5 дек 2012
    25
    A5 2.0 /SB
    скажите катализатор сразу убивается или есть шанс что он не умер? Я проехался километров 15 не больше. Машину на парковку поставил.
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да все нормально с ним, не переживай.
