машина бочка без ГУРА ситуация такая грешил на рулевую рейку . Купил новую поставил заодно и наконечники заменил пробую вот черт а стук остался похоже что рулевая колонка где то в той стороне что там может стучать подскажите .Может есть какой отчет по переборке колонке. за раннее благодарен
Re: чего стучит уже незнаю Да много чего стучать может, характер бы стука описал, а так: 1. Сайлен-блоки 2. Шаровая опора 3. Опорный подшипник
Re: чего стучит уже незнаю А кто посоветовал менять рулевую рейку без диагностики? На шару чтоли менял?
Re: чего стучит уже незнаю Не знаю насколько правильно...но в рулевой колонке может быть установлен карданчик...вот при вращении руля из стороны в сторону....может быть звук...
