Ребята не работает ошибка двигателя,не подскажите какой провод идет куда откуда куда,или прще новый пустить ?????????
Это вопрос к нам или утверждение? Ну да ладно. Вот не понятно: лампочка не зажигается при повороте ключа? Так что, ли? Geka А лучше с запятых. --------------это вряд ли...ЕГЭ рулит
Если по сабжу, то два вопроса: 1. Она когда то работала? 2. Есть она в щитке, имею в виду, окошко? 3. Что мешает снять щиток и посмотреть состояние платы, паек, дорожек, проверить состояние фишек папа/ мама?
Лампочка рабочая,пробовал рабочую приборку то же не горит,раньше работало зажигание загорается пять ламп вместе с чеком потом гасла , если нет ошибки,но похоже гдето обрыв провода,что это за провод и куда он идет,мне нужна последовательность его????????
Прежде чем что то подключать, надо прозвонить...провод, идущий от ЭБУ на приборку. Ищи на щитке 32 и 41 контакты и звони их до ЭБУ. Вот какие они на ЭБУ- не помню. Так что уж по цвету проводов смотри.
http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm Попробуй сделай такую вещь, фотка обратной стороны приборки дома, вечером скину.
Блин, тема прямо анекдот какой-то. И главное - даже посоветовать нечего, ибо не ясно, что вообще советовать. Ауди 80/В3 - они с разными впрысками бывают. )))
нашел по книге свой блок управления- он 25 контактный и в нем нет выхода на диагностическую лампочку,всем спасибо,а так хотелось заиорочиться сделать чек
