Check engine
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vita1ik, 26 дек 2013.
  1. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    Доброго времени суток. Подскажите плз.... после кап ремонта двигателя начала выскакивать ошибка - "17748 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов" причем выскочить может через 1 км или 150 км. метки проверили говорят нормально, датчик тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плз как решали.
    1.8T. AWT
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А на цепях метки? Кол-во звеньев.... из-за этого проблемы. Есть вариант, что проблемы с натяжителем ремня. При нагреве ремень слабину даёт и метки уходят, был такой случай...
  3. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    А потом еще и может начать глохнуть на ровном месте. У меня так из-за G40 было
  4. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    Блин раньше была ошибка а теперь машина заглохла и не заводится, причем заглохла когда стояла на паркинге на холостых оборотах
  5. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Меняй датчики g28 и g40. Я в пробке так заглох и не мог завести. Потом завелась
  6. Vita1ik
    Vita1ik Новичок
    8 окт 2012
    40
    A6/C5 1.8T 03г.
    методом научного тыка выяснили что машина глохнет когда прогреется. то есть пока холодная работает нормально, прогревается до рабочей температуры и отключается(
  7. amgraf53tar
    amgraf53tar Новичок
    26 дек 2013
    8
    А6/С5/4В 2.0 01
    помогите советом, кто сталкивался с такой причиной. Ваг выдаёт ошибку:"неправдоподобный сигнал оборотов распредвала G-40. Превышен верхний предел", датчик поменяли, но ошибка всёравно вылазит.
  8. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Проводку от датчика глянь, может где перебита-замыкает!
  9. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    чем кончилось ?
