CHECK ENGINE (СЕ)....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.S., 7 июн 2005.
  1. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    CHECK ENGINE (СЕ) есть ли у меня на панели этот датчик,если есть то скажиите какая именно лампа,лучше если есть фотка.... или на моей мафынке ее не может быть???:confused:
  2. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
  3. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    ну хоть чегонибудь напишите
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня такой лампы нет.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    на широкой приборке самое правое окошко, но у меня лампы не идет - заглушка.
    от комплектации зависит
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у меня эта лампа была в центре, сверху между спидометром и тахометром.
    Сделай так - включи зажигание и запомни какие лампы горят при включении и опиши их здесь.
  7. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    спасибо за все....
  8. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    у меня загораются четыре лампы аккум.давление масла,температура на верху и под ней не помню какая-то, но точно не С/Е... у тебя какого года машина была? и какой мотор
  9. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    у меня она оранжевая и пиктограмка двигателя нарисована
  10. K.S.
    K.S. Новичок
    20 апр 2005
    69
    Ауди80B3(1.8JN)
    B слушай а у тебя какой мотор и какой год машина,и где именно эта ораньжевая лампочка на панели находится...
