Check engine на А6 С5 2,4 BDV, механика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Michalich, 17 апр 2010.
  1. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Audi A6/C5 2,4 03г. МКПП
    Всем привет.
    Вот и я присоединился к клубу. Уже неделю как купил А6 2003 г. с двигателем 2,4 и механикой.
    При диагностике комп. ошибок не давал. Надо было заменить один рычаг, был стучок, но рычаг заменил а стук не прошел. Да ладно, про это потом спрошу.
    В общем загорелся чек. Почитали ВАГ-комом - ошибка "продув топливного бака" (если я ничего не путаю). Ошибку стерли и сказали лучше закручивать пробку бака. Через 2 дня опять загорелся чек. Сегодня поехал - там 2 ошибки - первая таже и связана с продувом бака, а вторая по первой лямбде. Мне сказали что эти ошибки могут быть связаны между собой и устранять ошибку по лямбде нет смысла пока не справимся с "продувкой бака".
    Так может кто подскажет в чем причина такой ошибки и что надо делать, вдруг кто сталкивался?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Неужели никто не знает?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    ну ты орел :rofl: в 12 ночи в пятницу накатал сообщение а в 8 утра в субботу жалуешься что никто не отвечает :rofl:
    пиши точнее ошибки с номерами.
    вентиляция бака влияет на смесь - путем подсоса воздуха и таким образом может выдавать ошибку по смеси. по идее по ЛЗ тоже.
    крышку ББ крутить безтолку - надо проверять всю систему вентиляции ББ.
  4. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Да, расстраивает меня эта ситуация...Так что скорее не орел, а филин :)
    А как ее проверить, вентиляцию бб?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    клапан N80 для начала
  6. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Спасибо, буду смотреть!
  7. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Что-то я не понял где этот клапан №80 находится?
  8. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Клапан №80 я нашел. Никаких звуков от него не идет. Попробовал снять - клапан не продувается. В трубки, идущие к и от клапана воздух дуется.
    Чек сегодня опять загорелся. При откручивании пробки бака воздух не засасывает.
    Я так понимаю что для начала надо поменять клапан адсорбера?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Этот клапан (N80) электромагнитный. Он может продуваться ка положено, но не стрекотать, а может стрекотать, но не продуваться как положено. Проблема частая с ним, поэтому меняют, потом уж дальше смотреть....
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    N80 без напруги на нем должен быть герметично закрыт . При тактировании дает доступ вакууму в систему EVAP ( соответсвенно засасываются пары бензина) .
  11. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Понятно.
    Клапан буду менять.
    А ошибка по первой лямбде может быть связана с нарушением системы EVAP?
    Да и вообще - как поступить с катами? Ставить пламягасители и обходить лямбды? или разоряться на новые т.к. говорят что установка пламягасителей и обход катов ведет к достаточно ощутимому увеличению расхода?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Точнее не скажешь, я чайник.....:D
    Не слушай чайников.......:D
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Конкретней что за ошибка по лямбде ?
  14. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Не знаю. Ошибки стерли, а я не записал номер.
    Еще вопрос - не подскажете номерок электромагнитного клапана продувки адсорбера на А6 2003 г. двигатель 2,4 BDV?
  15. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #15 3JIo6HbIu, 22 апр 2010
    Примерно похожая ситуевина
    ошибочка: 17884 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж.
    P1476 - 35-00 - -
    Что за зверь?? Где находится? Я думаю вопрос будет интересен всем владельцам авто Евро-4. Если не ошибаюсь, чертовы экологи не разрешают теперь уравнивать давление в баке с атмосферой через пробку, и етот насос (скорее всего вакуумный) проверяет соответственно герметичность всей этой хрени...
    Значит, надо проверять все трубки, но блин, где он расположен, зараза? Под номером 10 это оно??
    N80 стоит на корпусе воздушного фильтра??
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.088
    Пассат Б3
    Под номером 10 -электромагнитный клапан адсорбера ,а не насос диагностики герметичности вентиляции топливного бака.
    1 человеку нравится это.
  17. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Может кто подскажет номер этого электромагнитного клапана?
    Просто сегодня в магазине не определили: есть 2 номера 06е906517а - 1000р, или 1с0906517а - 3000. Разница в цене в 3 раза. Да и вообще 3 т.р. за магнит - это слишком.
    Помогите выбрать клапан который встанет на мою машину.
  18. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    угу, все понял, покопался в ЕТКА, нашел этот насос в левом заднем подкрылке :)
    Карп - постоянный респект :)
  19. Michalich
    Michalich Новичок
    16 апр 2010
    48
    Подскажите пожалуйста по номеру клапана вентиляции адсорбера:
    "Просто сегодня в магазине не определили: есть 2 номера 06е906517а - 1000р, или 1с0906517а - 3000. Разница в цене в 3 раза. Да и вообще 3 т.р. за магнит - это слишком.
    Помогите выбрать клапан который встанет на мою машину"
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #20 energy26, 23 апр 2010
    На BDV этот клапан - 077133517C (аналог BOSCH 0 280 142 308 - 1700 р.), а 1C0906517A - для AJQ.
