Check Engine, EPS, пропуск зажигания
Тема в разделе "A1", создана пользователем Marynait, 12 янв 2017.
  1. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    #1 Marynait, 12 янв 2017
    пробег 82300.
    день 1 (вчера).
    вечером завелась (днём ездила без нареканий, НО заметила, что последние два или три дня не работает start/stop), машина через минуту начала вибрировать, загорелся "check" и через ещё минуту EPC.
    привезла в сервис. сказали поменять форсунку, компьютер выдал ошибку в пропуске зажигания третьего цилиндра. поменять все 4 форсунки разом не было возможности, заменили ту самую, третью. уехала из сервиса, старт/стоп работает, нигде ничего лишнего не слышно.
    день 2. (сегодня)
    утром села в машину, прошло 2 или 3 минуты, снова вибрация, появляется check (на этот раз мигает, а не горит). старт/стоп не работает.
    приехала в сервис, компьютер выдал: пропуск зажигания второго цилиндра.
    подскажите, если все-таки поменять оставшиеся форсунки, это исправит проблему?
    или нужно копать глубже и дальше?
    ___
    1) как только трогаешься с места - check гаснет, никаких посторонних толчков, звуков и ощущений нет.
    2) перед тем как check загорелся, заправлялась последний раз около 200 км назад.
    3) масло поменяла на 82000.
    4) в сервисе меняли местами катушки и свечи, дело не в них.
  2. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    поменяли все форсунки. вибрация исчезла, но старт/стоп по-прежнему не работает. расследование продолжается.
    :mad:
  3. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    А что показывает компьютерная диагностика, может какие ошибки есть в блоке ?
  4. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    ошибок больше не выдаёт.
    может, есть какие-то причины, почему старт/стоп не работает?
    вчера после 50 км пути старт/стоп заработал. сегодня опять не работает, проехала 25 и потом ещё 20 (двигатель не успел остыть).
    не знаю уже, в чем причина.
  5. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Не работает в каком смысле ?
    - не работает отключение системы СС
    - не глушит, или глушит, но не заводит
    Вообще странно, что блок не показывает ошибок, может быть просто чем то залили кнопку и ее глючит ?
  6. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    не работает отключение системы, он так и показывает на экране "Start *перечеркнутая А* Stop"
  7. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    снова вибрируем, снова горит чек. сдаю в сервис.
  8. brotherfish
    brotherfish Новичок
    21 дек 2015
    65
    Q3 2.0 '14.
    Включение этой системы, на сколько я знаю, зависит от многих факторов, как минимум от:
    - температуры двигателя
    - температуре внутри салона
    - заряде аккумулятора
    - температуре аккумулятора
    Если хотя бы один из факторов запрещает глушить двигатель, значит будет гореть запрет на глушение ("Start *перечеркнутая А* Stop"). Возможно что то еще, неописанное, влияет. Но горящий ЧЕК - это действительно плохо, нужно сперва разобраться с ним, может и связано.
  9. alk83
    alk83 Новичок
    19 дек 2016
    25
    старт-стоп не работает-это оч. хорошо( мне бы так) как уже и написали эта система зависит от многих факторов, зимой она часто не работает. а про ЧЕК и ошибки вы нам сообщите плиз после ремонта( что хоть было узнать)
  10. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    выдавал пропуск зажигания 2 цилиндра. поменяли свечи, отпустили.
    через день опять троит. выдаёт пропуск 4 цилиндра.
    сегодня меняем цепь грм. посмотрим, что выйдет (если выйдет).
    но до сегодняшнего дня уже не гаснет чек, машина троит не только на холостых, но и стоя в пробке. на 1-2 передачах дергается, не тянет.
    завтра заберу и отпишу.
    стараюсь быть бодрячком)
  11. alk83
    alk83 Новичок
    19 дек 2016
    25
    ждем вердикта
  12. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    проблема не решилась. снова троит, горит ЕРС.
    тут одно из двух: машина или с ума сходит, или меня сводит.
  13. alk83
    alk83 Новичок
    19 дек 2016
    25
    мне вас прям жалко, у меня что то подобное было на VW тигуан 1,4 150лс, постоянно что то ломалось, я был счастлив когда от нее избавился
  14. alk83
    alk83 Новичок
    19 дек 2016
    25
    может попробуете сервис сменить, нужны грамотные спецы по VAGам
  15. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    привет всем, кто не забыл.
    ситуация ухудшилась, машину стало трясти и во время движения.
    заменили топливный насос.
    надеюсь, что на этом все :)
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можно только посочувствовать... и предложить посмотреть машину . Что то как то все не сходится в описании диагностики и ремонта .
  17. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    замена насоса не спасла, опять мигает чек.
  18. alk83
    alk83 Новичок
    19 дек 2016
    25
    ну ППЦ! меняйте сервис для начала!
  19. Gudvin.84
    Gudvin.84 Участник форума
    28 сен 2013
    167
    А1
    А вы все подряд меняете, или замены чем-то мотивированы? К официалам попробуйте заехать.
  20. Marynait
    Marynait Новичок
    12 янв 2017
    32
    Audi A1
    все, заменили топливный насос и в каком-то поршне не было пружинки с шариком. все поставили и едет как новенькая. :)
