Че это было ? Проблема с ключем.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audiuser54, 1 дек 2012.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Утром пришел к машине, на улице минус 23. Открыл, завел, прогрел чуток и поехал. Приехал в место назначения, выхожу, а машина ключиком то не закрывается. Оговорка - личионк в дверях как будто не было никогда. Декоративные заглушки. То есть в машину попасть можно только через радиосигнал. Либо через багажник, но это если спинка откинута.
    Короче машина не закрывается, на ключ не реагирует, но заводится и ездит. Через некоторое время как будто отогрелась, и все заработало.
    Переучивать замки-ключи и подобное не умею, и не делал ничего. Что это было, люди, одноразовый глюк, или маячек, что скоро что-то наеб%тся ?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Батирейку поменяй, для начала. При низкой температуре ресурс резко падает.
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    так ключ то в тепле был...
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимите накладку ручки, наверняка там личинка замка стоит... проверьте- ключ откроет замок?
    а то на одну электрику надеяться- не лучшая идея.
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    нашел на одном из форумов следующую фразу:
    "Через личинку замка багажника должен центральный замок срабатывать."
    Пробовал кто нить ? Сам к машие пробовать щас уже не побегу, но мысль и идея понравилась. Может кто сразу ответит, или например щас в машине сидя с телефона читает тему... Или возле машины поиск курит, а тут такое и айдется... гы...
    заодно и ответит может кто. А я завтра уже попробую и отпишусь !
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну да. Так и есть. Поворот ключа влево открывает ЦЗ, вправо - закрывает, поворот вправо и до горизонтального положения прорези закрывает ЦЗ и блокирует открытие багаика по радиосигналу. Написано в руководстве, на практике работает. Насчет адаптации блока ДУ через замок багажника ХЗ.
  7. YAGUARCHIK
    YAGUARCHIK Новичок
    3 дек 2012
    6
    A6/4B,C5 1.8T 98г.
    Конечно открывает,на то он и ЦЗ.
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Короче да, открывает и все в порядке. НО! Если скажем полностью высадится аккумулятор, то привода на дверях от личинки багажника не сработают и вот тогда будет ахтунг... В машину попадать только через наркоманов, или с помощью молотка... :(
