Частота Лябда-зонда?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dansd, 16 авг 2005.
  1. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Кто знает, какая должна быть частота переключения Лябда-зонда на audi-80 PM?
    У меня при измерении осцилографом, получается не менее 1-2 сек, это нормально или должно чаще?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Частота Лябда-зонда?
    В принцепе еще норм, если переход четкий, и я так понял на хх.
    Просто со временем зонды стареют и скорость реакции постепенно падает. Когда зонд новый (при условии исправн системы впрыска), частота больше переход резкий разница напряжений близка к граничным значениям. Когда стареет - частота меньше переход все более и более пологий. Наступает момент когда зонд так тормзит, что система плохо его понимает - расход - менять.
  3. dansd
    2 дек 2003
    178
    Да, конечно на ХХ. У меня с чего сомнения возникли, при подключении осциллографа, чтобы увидеть пороги мне приходится ставить развертку на предел (у меня, на осциллографе 2 сек.), не помню от куда распечатал осциллограммы лямбды, там сек/дел не указаны, а осциллограмма четкая (полный период). На 2 сек такой не получишь. Там еще сказано, что порог должен быть не более 120млсек, и что зависит от типа двигателя.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Это говорит скорее всего о том что система настроена так что реагирует за 1-2 с.
    А частоту работы можно проверить в одном режиме скажем обогатить в наглую смеси и читать импульсы лямбда тогда интервал будет около 1 Гц.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Количество полных периодов не менее 12-15 за минуту. Зависит в том числе и от состояния и текущих регулировок системы впрыска - насколько резво она отрабатывает сигнал с ЛЗ.Собственно кондиция ЛЗ - крутизна фронта. При развертке 2 сек фронт почти как у прямоугольного импульса.
