Цепи / грм / натяжители
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximfyrsov, 24 май 2024.
  1. Maximfyrsov
    Maximfyrsov Новичок
    24 май 2024
    21
    Чистил подкапотку и номер двигателя что бы поставить на учет , после этого начался при запуске свист ? Скрежет?
    Звук как будто из под катушки При езде его нет
    Прошу помощи знатоков или у кого была похожая проблема
    Видео не могу выставить почему то поэтому ссылка ниже
    https://youtube.com/shorts/LRNq_pgfd78?si=FWs2QFYEskZp1d43
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    ремень свистит. полей на него воды и увидишь(услышишь ) разницу
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Прямо под катушкой стоит водяной насос , если свист при проливке не прекратится , нужно будет послушать ее
  4. Maximfyrsov
    Maximfyrsov Новичок
    24 май 2024
    21
    Проблемма решилась банально просто ) перед постановкой на учет чистил номер двигателя и как оказалось крепление катушки сломал (со стороны блока а не головы) снял увидел что остались поломаный носик и крепление (как скоба) убрал , свист пропал
    samoskalenko и IGON350 нравится это.
