Цепь или ни цепь???Подскажите!!!Ауди А6,3.2, 2005г.FSI кватро
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем александр пав, 2 мар 2010.
  1. александр пав
    александр пав Новичок
    1 мар 2010
    4
    При запуске двигателя на холодную,иногда слышится стук,который длится около 5 секунд,а иногда и более!подозрение на цепь,но может еще что-то???
  2. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Проверь редукционные клапана в головках, и фильтрик там же.
  3. александр пав
    1 мар 2010
    4
    #3 александр пав, 2 мар 2010
    Спасибо,мне об этом уже говорил мастер,но я еще не проверял!А еще,что может быть?
  4. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    сначала проверь это, после этого можно будет думать.
    какое масло залито?
  5. александр пав
    1 мар 2010
    4
    Сначала лил Castrol 0w30,теперь залил Mobile 1 0w 40!Вскрывал поддон,там все чисто.
    Посоветовали еще проверить давление масла!
  6. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    маслоприемник снимали? чистый он?
    а давление думаю проверить нужно
  7. Amir9188
    Amir9188 Новичок
    29 июл 2013
    26
    Audi Q5
    У меня такая же причина, уже неделю капаем, но от чего стук не нашли:confused:
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.082
    Пассат Б3
    Похоже на натяжители цепей ГБЦ .. Меняются комплектом с цепями ,к сожалению с правой стороны цепь не удается сменить без снятия АКПП ..Нужно локализовать стук под торцевой или клапанной крышкой?
  9. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Всем привет.А у меня вот какая история..напишу может кто нибудь подскажет как быть. три месяца назад появился непонятный звук в виде цоканья...(плавно начинается и понарастающей...потом плавно уходит)интервал 3-секунды.очень похоже было на цепь..Официалы предложили поменять(показали ошибки фаз) цепь+натяжители+4звездочки фазыраспределения короче все что положено поменял. проехал 600км и опять услышал знакомый до боли неприятный звук..То есть они ошиблись когда ставили диагноз(замена цепи)? или может детали брак?(хотя сам покупал оригинал) Сегодня выслушал двух разных мотористов....говорят на поршневую непохоже.а цокает то слева то справа.т.е гуляет. может гидрокомпенсаторы? Q7 4.2 FSI пробег 184т.км.. при запуске двиг. явно выраженный звук 1-2сек
  10. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.625
    SubaruWRX,DodgeChallengerIII2,Chery Tiggo7ProMax2024
    какой поддон, там если раз застучит, то и в последний.
    Натяжители цепей гбц как ниже писали.
  11. Amir9188
    Amir9188 Новичок
    29 июл 2013
    26
    Audi Q5
    Кто может подсказать ? Как установить метки двигателя, может кто то сталкивался, я разобрал, поменял цепи и натяжители ,теперь нужно выставить метки. За ранее спасибо. :)
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Почитайте ошибки на предмет смещения валов.
  13. Amir9188
    Amir9188 Новичок
    29 июл 2013
    26
    Audi Q5
    Двигатель разобрал ? Нашли ли причину? У меня тоже просто такая же причина,я разобрал, вышло что стучала система ГРМ , заменили цепи и все детали, но теперь не знаем как установить метки, помогите. Двигатель 3.2 FSi Audi Q5
  14. Amir9188
    Amir9188 Новичок
    29 июл 2013
    26
    Audi Q5
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По фото не скажешь, что заменили ) спец инструмент нужен
  16. Amir9188
    Amir9188 Новичок
    29 июл 2013
    26
    Audi Q5
    Это фото было сделано при вскрытие крышек ГРМ :)
  17. Cherniy
    Cherniy Новичок
    11 ноя 2013
    6
    A6/avast 2.0Т 2007
    ребята помогите а6 2007г bpj 2литра fsi завел 2 секунды и заглохла.как выяснилось что порвалась цепь распредвалов. клапаны могло загнуть???
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    99% что загнуло причем большинство :cry:
  19. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    В ЭЛЬЗЕ всё популярно, по очерёдности описано(с картинками), ещё нужен спец инструмент, для фиксации распредвалов, коленчатого вала и тому подобное.
  20. 222gir
    222gir Новичок
    12 окт 2014
    8
    A6/S6 3.0 2009
    для того чтобы было все правильно нужно делать так. вскрываем клапанные крышки. подводим вмт фиксируем распредвалы и фиксируем колено. потом снимаем цепи и ставим новые.
