A4 B8 Цепь ГРМ своевременная замена!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем shuuurik, 16 сен 2014.
  1. shuuurik
    shuuurik Новичок
    16 сен 2014
    3
    A4 b8 1.8T 08г.
    На пробеге 140 тыс.км, началось где-то на 135, при запуске двигателя появлялся какой-то скрежет и сразу пропадал. Я вообще не придавал этому значения или не хотел...В общем после динамичной езды заглушил и больше не завелся. Крутил стартер слабо, ощущение что сел аккум, "прикурили" толку нет, только двигатель стал как будто легче крутиться. В итоге вскрытие показало: Цепь в полном порядке, совсем не растянута(родная еще ни разу не менялась), а вот натяжитель, мать его, сломался стопор, цепь перескочила, клапана загнуло....
  2. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    это ты сам виноват надо такие вещи знать.на будущие если машина с цепным приводом то каждые 120 130 тысяч км плановый осмотр этого узла.натяжитель сколько стоил тысяч 5,10?а теперь потратишь штук 25 вместе с клапанами с работой и с натяжителем.есть кто то думает если она не гремит значит ещё нормально ездить можно а про натяжитель все забывают.бывает зато теперь знаешь:wink:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не 25, а штук 50.
    Один клапан стоит 1800, а с нынешним курсом скоро будет и 2000 стоить.
    А там ещё прокладки, сальники и т.д.
  4. Volgograd-Sanek
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    ты про оригинал клапана?
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    натяжитель старого образца а с ними проблема эта была...
    я вот у себя не могу понять почсему по вину етка показывает что у меня новый стоит а в окошко смотрел стоит старого образца
  6. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    Я бы добавил, что так часто внимание цепному приводу стоит уделять только на VAGe, у других производителей цепной мотор вечен :laugh::laugh:
  7. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    замену она скорее всего уже показывает сразу
    читайте чаще форум..
  8. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    етка сразу выдает рестайлинговый натяжитель скорее всего, т.к. старые сняли с производства
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    как то и не по себе стало...... пробег 170 и ничего не менялось....
    из грм:shock:
  11. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Советую поменять цепь, у меня замена была на 195000 шток натяжителя вышел полностью!
  12. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    да не мог он полностью вылезти!!!! это вам его уже отдали полностью вышедший так как когда его снимают он полностью вылазит....
    а у меня я смотрел в окошко вылез где то 3-4 рыски
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Да? Вы так уверенны? А что если я скажу что при мне меняли! Вы как на это ответите? Что значит не мог полностью выйти шток? Вышел на полною!!!
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Полностью значит до состояния не возможного нормально натягивать цепь 8-10 рисок было у меня.
  15. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    тогда это ужас!!!! вы наверное и крышку меняли так как если на столько вылазит то уже цепь по крышке ляскает...
    а у вас были какие нибудь признаки растяжения?м чего решили заменить?
    и поставили натяжитель новой версии???
    какого года авто у вас?
    получается мне можно смело кататься так как у меня 4 риски
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    4 риски - надо менять
  17. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    ну а как же тогда ездят с 10 рисками???:shock:
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    значит хорошая карма у машины, что клапана не погнуло :rock:
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Да я менял крышку и у меня ее протерло цепью но в любом случае крышку лучше сразу купить.
    Запчасти все нового образца а других сейчас и не купишь, признаков растяжения небыло чисто здравый смысл т.к. пробег на момент замены был 195000км. 2008год 1.8
  20. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Вот у меня к Daily Service вопрос, сколько выходит по деньгам замена задней цепи и натяжителя? Насколько я понимаю менять там только цепь и натяжитель? Башмаков там нет? Работа+З/Ч=?
