Центровочные кольца 57.1-73.1
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nurjr, 5 апр 2014.
  1. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Товарищи помогите найти чертеж колец
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    зачем чертеж,обычное кольцо толщиной 7-10мм где внут.диаметр ваша ступица,наруж. диаметр ступицы диска
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    У меня на пластиковых конус снаружи вот каким размером он должен быть к примеру
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    конус роли не играет
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Странно я думал он и центрует
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    их задача убрать зазор между ступицей и диском для исключения смещения оси при затягивании,отцентровать ,так сказать.
  7. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Чертеж этот грамотный токарь сам в голове нарисует, ему только диск будет нужен и диаметр ступицы. У них работа такая, все равно руками не выточишь :ded:
