A4 B8 Центрирующие кольца для дисков
Тема в разделе "A4", создана пользователем YaroslavA4, 15 май 2017.
  1. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Здравствуйте, скажите обязательно ли наличие централизующих колец(если не правильно поправьте ) на диске? В шиномантаже заметил что на одном диске было кольцо, а на других нет. Мастер сказал что наличие желательно для наилучшей посадки диска на ступицу. И ещё возможна из-за отсутствия этих колец вибрация на скорости свыше 120. Кто разбирается в таких делах скажите пожалуйста, надо ли их поставить или все брехня.
    Диски R16, оригинал.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Для оригинала (т.е. при точном соблюдении ЦО) никаких колец не нужно.
    Причину вибрации нужно искать в другом - разбалансировка, геометрия диска и т.п.
  3. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Т
    Т.е я правильно Вас понял, если диски оригинал те которые установлены производителем эти кольца не нужны?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Так точно
  5. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Блин вот гады, лапшу повесить хотели
  6. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    А вообще реально ли такое что грузик отлетел за месяц? А то вибрация жёсткая в руль после 120. Диски норм, шруса норм, резина норм, единственное подвеска убитая и амортизатор потекший один. Может проблема именно в убитой подвеске и аморте?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.617
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинальные диски ауди,тоже имеют разные размеры ЦО,например у А4\В7-это 57.1,у А4\В8-66.6
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Само собой, подразумевалось что мы обсуждаем диски-оригинал для В8, указанной в профиле...)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.617
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно(судя по первому посту)что ТС разбирается в этом.(YaroslavA4 без обид):hi:
  10. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Да какие обиды, я и спрашиваю у более опытных, потому что я в этом скажем не очень.
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Начните с малого.
    Просто нужно заехать в хороший шиномонтаж (вроде сети РЛД), где проверят балансировку колёс и геометрию дисков.
    Это не долго...
  12. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    А если геометрия диска нарушена что нужно делать?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.301
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Правильный вар-ант, выбрасывать. Но можно попытаться выправить..
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Прокатывать :ded:
    п.с. Хотя, бытует мнение, что рано или поздно прокатанный диск возвращается в исходное (кривое) состояние.
  15. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Вчера ездил в шинку, балансировка в норме, шины и диски тоже, привода в норме, сказали что возможно потекший амортизатор даёт вибрацию в руль, ну что же поменяю рычаги и амортизаторы и там посмотрим так ли это.
  16. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    ок, тогда назови оригинал с большим ЦО чем на б8 и R16.
  17. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    диски тормозные возможно, у меня били до замены (и не обязательно только при торможении)
  18. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Блин а вот тормозные диски я совсем недавно менял и не могу вспомнить была вибрация до них или нет, а можно проверить их как нибудь?
  19. stanlee-23
    23 окт 2014
    891
    да впринципи никак, я сам грешил и на колеса и на привода, уже думал что посадочное подшипника привода разбито, но потом когда перекинул тормоза от s5 заметил что проблемы больше нет. если колеса не родные то с центровкой конечно могут быть проблемы, бывает снял-поставил и появилась вибрация, и наоборот
  20. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Короче говоря надо просто попробовать поставить другие тор.диски и посмотреть будет ли эта проблема.
