Центральный замок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mikhail_44, 9 окт 2016.
  1. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Всем привет! Стал замечать ещё прошлой зимой,что не могу открыть цз с брелка когда температура окружающего воздуха стремится к нулю или уже ниже. Стоит прокатиться и прогреть авто цз опять работает,но как остынет опять не работает.Летом и в тёплые дни весны и осени все ок, но стоит похолодать и открыть двери можно только "механически" Блок комфорта проверял ( думал может его залило т.к. находится в полу),но он сухой и выглядит как новый. Ошибки считывали не помю точно,но была какая про ключ. Что Вы думайте по этому поводу?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Читай ошибки заново. Гадать смысла нет.
  3. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    В том то и дело Ведь работа цз зависит от того тепло или нет на улице Тут и чтение ошибок не принесёт плодов Ну будет она ключ "ругаться" и все Если бы у меня все сломалось и вообще не работало то да. Вот и хотел узнать может кто сталкивался
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    если с холодами, то, скорее всего, заедает замок, который не открывается и не дает сигнал на блок комфорта, что открыт.
    но ошибка точно скажет.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Почему "не принесёт плодов"? - ещё как принесёт! У тебя тупо контакт где-то отвалился, подобное случается не только с ЦЗ.. Читай ошибки заново, как раз тогда, когда ЦЗ не работает!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    #6 ser_gr72, 10 окт 2016
    вот реально, что за лядство, вы мне помогите, но ошибки я вам не скажу, т.к. не помню, да и что она вам даст?:evil_wife:
    mikhail_44 ванги с нами давно уже нет.:ded:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Ну что же тут мы можем сделать?..) он все знает заранее..
  8. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Спасибо за конструктивные ответы!) Потому я и спрашивал "может кто сталкивался" А так понятно даже мне,что надо лезть,читать ошибки,проверять все ,что связано с цз
  9. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Не заедает,а просто не реагирует на нажатие кнопки брелка
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
  11. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Если бы отвалился то вообще не работал
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    как знаешь..) удачи!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.744
    ну если всё знаешь, зачем вопросы задаешь?
  14. mikhail_44
    mikhail_44 Новичок
    21 ноя 2011
    83
    А4/В6 1.8Т Q 02г.
    Повторюсь Думал,что у кого ни будь была такая проблема!!! А гадать сам не люблю Как не люблю коментарии в стиле "капитана очевидность" Но все равно спасибо,что откликнулись!
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно так с людьми обращаться Михаил - вы не правы. По вашей писанине, вы даже на капитана очевидность не тяните. Нужно взять шнурок и посмотреть в тот момент, когда ЦЗ не реагирует на кнопки - видит ли 46 блок нажатие кнопок. Исходя из этого наблюдения, можно будет искать дальше проблему. Надеюсь вы всем докажите свою компетентность и найдёте нужные параметры в 46 адресе самостоятельно.
