центральный замок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KAN, 6 янв 2004.
  1. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    #1 KAN, 6 янв 2004
    кто может подсказать, что может быть причиной отказа центрального замка на что в первую очереть обратить взор !!!!!!!!!!!!!!! не работает после мойки,не удобно без него
    Только не подумайте что мыл вчера и замерзли замки
    дело было еще до нового года вопщем помыл поставил вечером а утром естественно прихватило , попикал сигналкой
    одно дверь открылась задняя
    покатался до праздников два дня ,потом праздники сами понимаете поставил авто и взял только 3/01 замок не работает ключем пожалуйста вот незадача может что с воздухом замерз где-то только где???????????
  2. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    Центральный замок
    Центр. замок это здорово!! это хорошо
    без замка .... плохо
    Посмотри жгуты от передних дверей до первой клемной папы-мамы, если после мойки да еще в декабре-январе возможно обырвало один тонюсенький серенький проводочек.
    С уважением А.Смирнов.
    Р.S. Можно по эл.схеме если есть и панимаеш...
    проследить плюсы на эл. двигатель Ц.З;)
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    У меня же пневмо привод замков всякие трубочки там
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Нк а кто в эти трубочки дует? Компрессор!!! Который работает от 12 вольт.Так что смотри его питание как обьяснил А.Смирнов.
  5. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    В том то и вопрос где этот компрессор может под обшивкой двери , но как я думаю немцы не стали бы его туда он наверно где то притаился но где ,подскажите плиз не вскрывать же полмашины:confused:
  6. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    KAN В том то и вопрос где этот компрессор может под обшивкой двери , но как я думаю немцы не стали бы его туда он наверно где то притаился но где ,подскажите плиз не вскрывать же полмашины
    Компрессор живёт в багажнике справа, на арке,под обивкой.
    Что делать: Проверь предохр.№19; 30А
    Закрой ключом дверь и послушай сколько работает компрессор. Если больше 5-7 сек. то ищи места где травит воздух. В любом случае компр. должен отключаться через сек.40.
    Короче ты посмотри-послушай и отпишись. По результатам напишу как проверить электрику и(или) пневмочасть.
  7. afonia
    afonia Guest
    как у тебя не знаю. но на В3 КОМПРЕССОР СТОИТ в багажнике а точнее в правом заднем крылы, ближе к спинке.
  8. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Спасибо завтра посмотрю и обязательно расскажу нашел ли его там!!!!!!!!!!!!
  9. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Центральный замок вещь хорошая но после того как знакомый открыл 10 машин подрят куском проволоки за минуту все ... отключил нафиг багажник кстати тоже совету... открыть просто до безобразия ... а вот у кого в багажнике музыка обидно ....
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    2 хасе:
    Можешь поподробнее в отдельной теме по вскрытию дверей и багажников?
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Несмотря на мороз решил докопатся до истины
    Действительно сгорел предохранитель ,только №18 заменил проверяю компрессор не жужжит , а предохранитель сгорел ,думаю дело в самом компрессоре ,потеплеет ,сниму и посмотрю как он устроин , выясню причину напишу!!!!!!!!!
    Всех с Рождеством!!!!!!!!!
  12. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Причину не выяснил, снимал компрессор разобрал визуально с ним все в порядке,как его можно проверить ?:confused:
    не могу открыть задние двери кнопки утоплены настолько что не откроешь
    что делать?
  13. shrek
    21 дек 2003
    198
    Я тут тебе много про провода написал, только линия на отправке разорвалась. Чтобы много не писать: Ты хотя бы сними обшивки передних дверей и посмотри что у тебя там (м.б. сгнило всё давно). Если всё же живое, то другой разговор. А если предохр. постоянно горит, то попробуй снять колодку с привода двери (лев. или прав.) м.б. через контакты привода замка коротит? Сами контакты проверяются контролькой, без компрессора, через его колодку.
  14. shrek
    21 дек 2003
    198
    Б**********..................... уже 4 раза линия виснет
  15. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    shrek спасибо
    разберусь обязательно отпишу, а может что-то с сигналкой как думаешь?
  16. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Кстати легко может и с сигналкой. У меня недавно было такое. Проверь релюхи которые подключены на открытие и закрытие дверей. Кстати а если ключём открыть переднюю дверь (любую) открывает всё или нет.
    После чего горит предохранитель.
    Вот по этой ссылке мануал на 80 В3 но схема ЦЗ подходит (проверил лично когда копался сам со своей) хорошо разрисованно.
  17. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Dark не вижу ссылки. ключом открываеться только одна дверь
    как на Тазике, кнопки задних дверех можно поднять с большим трудом
    не подскажешь где эти релюхи искать которые отвечают за центральный замок, почистил контакты на компрессоре ,предохранитель пока не горит:confused:
  18. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Сгорела плата центрального замка, не могу найти ни платы не сам компрессор
    Аудивоводы подскажите кто знает где взять
    Мош у кого есть????????????????????????:confused:
  19. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Съезди на разбор. Это не дифицит. А что сгорело может проще починить. Ссылка http://www.audiklubas.lt/index.php?type=tech_info
    А релюхи имелись ввиду которые на сигналке а где они у тебя
  20. shrek
    21 дек 2003
    198
    А кто сказал, что сгорела плата?
    Всё таки проверь электрику, и будешь спокоен насчёт этого.
    ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ:
    Водительская дверь: Берёшь контрольку и включаешь между красно-зел и коричн проводами разъёма компрессора. Когда открываешь водит. дверь ключом лампа должна гореть.Потом лампу к красн и красн-зел проводам. Закрываешь водит. дверь ключом - лампа должна гореть.
    Правая передн. дверь: Закрывание - красн и сине-зел. Открывание - коричн и зел-коричн.
    ЕСЛИ все контакты исправны и следовательно все провода
    в порядке, то трабла в компрессоре. Разбираешь, прозваниваешь, смотришь.
    Однако, (Dark прав), м.б. дело и в сигналке. Обычно от блока сигналки (если не особо навороченная), уходит коса и на ней есть три предохранителя. Один на лампы, другой на Ц.З., его то и проверь, третий общий.
    Но мне кажется, что нужно рыть в штатной системе.
    Что найдёшь отпишись. Удачи.
