Центральный замок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Romm1987, 15 ноя 2014.
  1. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    Проблема такая: при открывании ключом водительской двери открывается ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ дверь, при закрывании закрываются все. С пассажирской стороны проблем нет. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста!
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Микрик на исполнительном элементе в двери (вакуматор или как он там), проводка, сигнализация, дорога на вакумном насосе. Глянь сперва проводку между дверью и машиной.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А какого года машина? Если при закрытой машине потянуть "пипсик" водительской двери изнутри, открываеться одна дверь или все?
  4. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    машинка 1991 г. если потянуть - открывается одна.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #5 Dim4ik, 16 ноя 2014
    Трудно сказать или у тебя стоит только исплнительный элемент, или система уже с микровыключателем на личинке замка. Но однозначно первым делом смотреть проводку между дверью и кузовом на предмет перелома. Особое внимание обрати проводам коричнего цвета и красно-синим (если есть стеклоподъемники то таких проводов будет ни один.
    А если пассажирской двери пипсик потянуть (при всех закрытых дверях)?
  6. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    Все открывает.
  7. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    Спасибо))) Действительно оказался переломан провод на выходе из двери.
  8. Romm1987
    Romm1987 Новичок
    3 дек 2013
    63
    100 2,3 AAR
    можно закрывать тему
  9. viktor787
    viktor787 Новичок
    19 ноя 2014
    3
    100/с4 2,3aar 92г.
    У КАВО НИБУДЬ ЕСТЬ СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
