центральный замок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем savih, 17 окт 2005.
  1. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    подскажите как проще подключить сигналку к центральному замку 100 92г
  2. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ответ: центральный замок
    У сигналки должна быть схема подключения к пневмо замку. Обычно провод управления подключают в разрыв тонкого провода (зеленый с синей полосой) от водительской двери. При этом нужно правильно подцепить оставшиеся провода на +12, корпус и два между собой, это зависит от сигналки и цвета проводов.
    Напиши что за аппаратура, проще будет сказать что куда.
    И еще нужно установить длительность импульса не менее 2 с.
  3. savih
    savih Новичок
    17 окт 2005
    33
    Audi 100/45
    Мудрёно. Сигналки я еще не брал хотел простейшию штоб не тыкать ключом в дверь.
  4. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    А что есть провод управления?
