Центральный замок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ArtJam, 18 июл 2005.
  1. ArtJam
    ArtJam Участник форума
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    У меня сломался центральный замок.
    Центральный блок вообще не подает признаков жизни!
    Что делать?
    ремонтировать его?
    или ставить электро замки? Встанут ли они? мне что-то в сервисе загнули за них 3000! что-то дороговато, посмотрел они по 60р, неужели 100уе установка их стоит?
    Посоветуйте! если электро то вкратце как их ставить?
    Решил сам сделать!
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Центральный замок
    "Элементарно, Ватсон!"
    Как прикрутить сами электроприводы, установив их на планки (все есть в комплекте) - легко разберешься, сняв обшивку дверей. Прицеплять их надо к тягам, пипки от которых торчат из обшивки наружу (за них тянут или нажимают пальцами).
    Электрическое подключение приводов - согласно схеме твоей сигнализации, там должны быть провода для управления ЦЗ.
    Только покупай 5 штук: 4 двери + багажник.
    Если сигнализация имеет функцию 2-шагового отпирания, то на первый шаг подключаешь водительскую дверь и багажник в параллель, а на второй шаг - остальные 3 двери. Это удобно, когда ты в машине один - всё не открывается сразу, что затрудняет деятельность барсеточников.
  3. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Спасибо за ответ :)
  4. Baldbull
    Baldbull Участник форума
    12 фев 2005
    139
    Были 100/45 2.3, А6 2.8Q МКПП, S8 2000г, А6С6 2.0TDi, сейчас А6 3.2
    А не проще б/у компрессор купить, 1500 рубчиков.
    Зато будет все запираться, и делов на 5 мин.
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не обязательно это компрессор, возможно проводка от него или перетерлась или отгнила, надо тестером смотреть, приходит ли вообще на него напряжение
  6. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    компресор вообще не гудит.
    я проверил предохранитель всё ok(21).
    самому это можно проверить(тестером) или к электрику???
    Электро всё-таки дешевле получается, тут копрессор 1500-2000 + потом искать возможные проколы трубок(
  7. Baldbull
    12 фев 2005
    139
    А он у тебя не гудел секунд по 30 перед смертью, если нет то врятли дело в шлангах.
    А проводку легко прозванить можно тестором и вообще можно подъехать на разбор и попрасить попробывать компресор.
    А так решай сам, но по мне разбирать четыре двери тощить роводку, подключать все енто геморней.
  8. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Можно и самому, отсоединяешь штекер от блока ЦЗ, он за обшивкой рядос с аркой правого заднего колеса должен быть и смотришь что на него приходит, если не ошибаюсь, должна быть: масса, +12 В и два сигнальных провода - на открытие и закрытие
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не обязательно что если гудит по 30 секунд- значит скоро накроется, если пневмосистема негерметична и есть утечка, то он и будет 30 секунд гудеть, потом автоматом отключится
  10. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    У меня как было - правая дверь не прошелкивалась с сигналки, не хватала усилия замка, ну я её рукой закрывал и на сигнализацию ставил! потом он умер.
    ну я думаю компрессор накрылся от нагрузок......
    С проверкой компрессора я понял.
    А не подскажите как трубки проверять?
  11. Baldbull
    12 фев 2005
    139
    Я ето и имел ввиду что компрессор гудит по 30 сек из-за не герметичности системы.
    если не гудел значет и проколы врятли искать придется. вот я к чему ето сказал.
    А в принцыпе и перегореть он из-за етого мог.
  12. Baldbull
    12 фев 2005
    139
    От компресора идет один шланг, он уже потом разводится по дверям, кр. богажника и к лючку б/б,
    и на каждой двери стоит свой замок, наверно его и надо смотреть.
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Начать то надо с компрессора, если все на него приходит то его менять, может с трубками то все ОК...
    А трубки проверять, может и повезет - визульно увидишь или услышишь где воздух сосет... если нет последовательно глушить пневмопривод каждой двери и багажника...
  14. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Жаба душит за него 2-ху платить :)
  15. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Ладно, спасибо всем за советы :nod:
  16. nekto
    nekto Bad e-mail
    25 июл 2005
    9
    audi a4 1.6 96г.в.
    А не подскажеш где купить то компрессор за 1500 руб...
  17. tryzna
    tryzna Новичок
    22 авг 2005
    1
    AUDI-80 В4 94г.в.
    У меня такая же хрень была. Все тестером проверил - гуд. Оказалось, что окислился плюсовой контакт - достался из платы вместе с пином. Все зачистил, запоял - работает как новый.
  18. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Видел на разборке в Балашихе это по горьковке налево у поста ДПС и ещё раз налево на маленькую дорожку..... там 1500стоит
  19. alex-msk
    alex-msk Новичок
    3 май 2005
    55
    Audi A6 2.4-ALF 97гв МКПП НЕква
    Не ездите в Балашиху!!!
    Только работает там хам ленивый! Сегодня схамил мне на пустом месте, хотя я его просил о сущей мелочи - чтобы проверил - действительно ли у них бак от переднеприводной машины и нет ли там внутри ржавчины. Сказал - сперва приезжайте. Я ему объяснил, что мне ехать от Ленинградки, да на машине у которой что-то не так с баком и бензонасосом и которая почти не едт, но зато бензус жрет на счет раз (25 л на 100 км получается), и говорю - получается, что мне надо будет смотаться, чтобы узнать, что у вас либо не тот бак, либо он ржавый? НА что мне ХАМЛО-БЫДЛО ответил - тогда сидите дома! и бросил трубу...
    У женщин я такие выходки понимаю - у них ПМС... а у мужика явно в возрасте - ЧТО?!!
    Вопчим, скоты - вь ЧЕРНЫЙ СПИСОК их!!!!
  20. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Ответ: Не ездите в Балашиху!!!
    Ну увждый человек бывает в хорошем и плохом настроении....
    Когда я там был, мне ребята вышли, посмотрели мой компрессор и никакого хамства, всё очень по-доброму....
    хотя я люблю до****ть вопросами типа: А есть у вас крышка в пепельницу, а резинка, а болтик, а заглушка какая-нить :)
