Проблема такая - с ключа замок закрывает и открваеет нормально, но насос гудит секунд 30 и потом затихает, а вот с сигналки закрываются все двери кроме водительской а через 2-3 секунды сами открываются , насос также гудит и потом стихае.....насос умирает или что??
Ответ: центральный замок ИМХО нужно трубопровод осматривать. 30 сек - это когда давление не той нормы
Ответ: центральный замок День добрый господа пользователи ДЮШ .Тему несоздаю пользуюсь похожим началом Бибика 80 б4 94 централка пневматика двух клеммная силовая + управления (уточнаю поскольку знаю что у б4 они разные) так вот проблема началась с того что закрыв машину от сигналки она закрылсь и через цать секунд начала утреннюю зарядку передними дверными замками багажником и крышкой бензобака тоесть быстрые возвратнопоступательные толкательные движения .постучав в бубен побегав апкруг машины посдергивав клеммы и тд кое как закрыл машину плюнул и пошёл в магаз ,вернувшись по привычке открыл с пульта и о Чудо оно двигается .Я был рад как бебик,но не тутто было прошла неделя а бумеранг вернулся и принес проблему что и как непойму но по мере этого недуга заметил следусчее: 1:при открытой любой из дверей все замки сробатывают на 5+ 2:как сказал мастер сигнализаторщик у меня 3 отдельных контура. 1ый водительская 2ой 3 остальных 3ийбагажник Следусчий мой шаг это найти рабочий Би-Насос подключить и зрить чо будэ есть подозрения на проводку Все холодники в ЦЗ были пропаянны А терь просьба если кто то каким либо образом сталкивался с данной проблемой будте любезны нескупитесь излить информацию Заранее Благодарен
Ответ: центральный замок как же тяжко вникать в твою проблемму описаную "языком Солженицина после длительного отсуствия на РОдине" , я понимаю торопился - но надо хоть как то разделять предложения - а то смысл теряется - сложно суть уловить (без обид - это на будущее)
Ответ: центральный замок получается что при закрытии с пульта нет сигнала на привод вод. двери, и он не замыкает контакты - поэтому после команды закрытие, насос срабатывает (схема то правильно работает) а из за несработавшего контакта она [система охраны] получает сигнал открыть обратно. НОСОС НЕ ПРИ ЧЕМ, гдето провода или контакты в вод. двери глючать - разбирай и смотри
Ответ: центральный замок Хм , ты знаеш я вот призадумался возможно что то типо того и есть.Но как тогда обьяснить то что замки закрываются при открытой двери пасажиров или багажника? П.С самое обидное седня смотрел жгут от ЦЗ под задним сиденьем,и с дуру поломал пополам молдинг , тот что коврик прикрывает под дверью Терь придется брать эпоксидку стекловолокно:blyy: Мошина такая вредная ,как тоько перестоёшь ей уделять внимание ,она начинает реветь покрути мне тут почеши мне здесь. Жизнь.
Ответ: центральный замок Я имею ввиду , замки закрываются так как и должны с пульта в штатном режиме ,но только при открытой двери.Но при открытии опять делают вверх вниз .:cry2:
Ответ: центральный замок День добрый ещё раз.Вот хотел продолжить решение поблемы .Хочу отметить ч то сегодня заметил что у меня в авто перестал загоратся салонный свет от открытия дверей или заглушения двигателя.Появилась идея что все таки неисправность в проводке ,так что думаю лезть мне под левый порог ,об успехах сообщу . Если есть какие то напутствия не стесняйтесь
Ответ: центральный замок Вкратце отвечу ,все решилось зменой компрессора от Б4 ненашел , но оказалось ,что подходит от А6 причем полностью хоть он и чуток меньше, и разьемы малость подругому расположены.Всем спасибо :drunk2:
Ответ: центральный замок дальше по теме, дабы не создавать новую... сегодня закрыл машину с ключа, как и всегда это делаю, все двери и багажник соответственно закрылись... часом позже открыл водительскую дверь сел и поехал, но не придал значения тому, что все остальные двери и багажник остались закрытыми( вот, когда пришло время открывать багажник.. опа, закрыт.. че за... вобщем как выяснилось, дело такое: водительская дверь закрывается или открывается с ключа, но ничего больше. но, если закрыть или открыть с посажирской стороны с ключа , работает все, и водительская в том числе! что это может быть , даже не знаю к чему придраться...
Ответ: центральный замок Чего не понять-то, в водительской двери контакт плохой, а замок открывается и закрывается механически не давая сигнала на ЦЗ. У меня пасажирская дверь глючит, закрывает ЦЗ, но не открывает. вообще-то с ЦЗ много разных заморочек. Например, замок в багазнике закрывает и открывает, но, закрыв через багажник, не открывает с все водительской. А закрыв с водительской не открывает багажник. Если на некоторое время снять разъем с замка багажника и потом снова одеть, некоторое время все работает как надо. :nyam:
Ответ: центральный замок viat1 спс! блин, а сутра все работало в идеале... полез посмотреть как там тросик держится от ручки, получил в подарок гемор с цз...:crazy:
Re: Ответ: центральный замок Гм...с утра сев в машину услышал шум под задним сиденьем и подумал на подкачку топлива (и ет на дизеле по привычке думая о бензинке)...вообщем к концу дня я допер что весь мой цз напрочь отказался открывать- закрывать все, но насос срабатывает и на ключ, и на сигналку, и на кнопку с вод. двери.....Завтра попробую трубки затыкать....ех
Всем здрассти. Вчера разобрал приборку и решил перепаять лампочку в показометре температуры забортной. Сегодня все поставил на место, выехал и заметил, что ЦЗ заблокировался сам по себе. Остановился, вынул ключ из замка зажигания, ЦЗ разблокировался. И так несколько раз, потом замок при движении блокироваться отказался. Заезжая на стоянку заметил, что замок снова заблокировался. Что это? Функции такие вообще в Ауди бывают?
Привет всем,у меня проблема с компрессором цз,иногда закрывает,иногда,нет,вообщем как хочет.Я добрался до компрессора,слегка нажму на него,срабатывает как обычно,вообщем работает от деформации корпуса.В чем может быть причина,подскажите, и сколько стоит он?
Re: Ответ: центральный замок ...была беда с предыдущей машиной (в подписи...) ....не знаю как у всех здесь присутствующих... я тоже мозг себе ломал долго что и как... кратко опишу- с ключа закрывает и открывает только вод.дверь....блокировка задних стекол не работала и не работал стеклоподъемник правый задний, а левый задний работал только с водительской двери-ездил полгода так....и о Чудо..!!! ...случайно слетает резиновый кожух(где вся проводка) между стойкой и водительской дверью и что я вижу-спросите вы.... ...5 !!!!! оборванных проводов...спаять не получилось ... пришлось нарастить....и все зарабьотала и ЦЗ на все места....и все стеклоподъемники... как от водительской двери так и на местах... .... P/S/ водительская дверь открывается чаще всего......и в любую погоду (я про температуру)...и есть свойств оболочки проводов изнашиваться и вследствии этого ломаться.... так что думайте сами и смотрите сами....руки есть...мозг есть.. )))....без обид :very_cool:
Всем привет,помогите решить проблему с замком на Audi A4 B6 2.5TDI.Ситуация такая не могу закрыть водительскую дверь,при закрытии пультом закрываются 3 двери кроме водительской а также при закрытии не реагируют повороты.Центральный ключевой замок не работает купил машину имею 2 пульта только,подскажите что делать?
всем добрый вечер у меня такая проблема в ауди 80 б4 центральный замок с ключа закрывает всю машину а открывает только одну дверь
Похожая проблема! НА ключе нажимаю "закрыть" и закрывается только водительская дверь,тоже самое и на открывание! Слышны щелчки в других дверях,но пипки не дёргаются даже! Сказали снимать обшивку с водительской двери и снять клемму,которая идет от личинки.....якобы происходит короткое замыкание на массу в самой личинке! На никаких проводов там не нашел! Как быть(*?
