Центральный замок - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A3", создана пользователем Ctrikc, 5 авг 2012.
  1. Ctrikc
    Ctrikc Новичок
    23 июн 2012
    13
    A3 Sportback 2.0T
    Ребят, такой вопрос:
    Взял AUDI А3 Sportback 2008г. в кузове 2009г. 2.0 TDI, пригнали из Германии, состояние отличное. Удивил центральный замок. Запирает как и положено, при наборе 40км.ч. все двери, снаружи не открыть, но самое удивительное, внутри любой пассажир может сам открыть дверь. Все бы ничего, да дети любят дергать все что дергается, и соответственно не очень приятно будет если на скорости за 100 км./ч. ребенок сзади откроет дверь.:for_driving:
    Как с эти побороться? Может быть его как-то перепрошить можно, чтобы изнутри нельзя было открыть? Подскажите кто с этим сталкивался.
    И второй вопрос. Датчик ремня безопасности стоит только на сиденье водителя, можно ли поставить на переднее пассажирское? И если кто знает, по чем все это удовольствие?
    Заранее спасибо
  2. Sleem
    Sleem Новичок
    2 янв 2011
    46
    A6Q/C6 3.0TDI ABT
    в любом авто в двери с торца есть пимпочка не ней ещё замочек нарисован, вставляете ключ поворачиваете и дверь откр, только снаружи.
  3. Ctrikc
    Ctrikc Новичок
    23 июн 2012
    13
    A3 Sportback 2.0T
    Только снаружи? мне нужно что бы когда двери заблокированы, только я мог снять эту блокировку, а пассажиры не могли сами открыть двери изнутри
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Именно так и будет. Эта функция Специально для детей. Применима только к задним дверям.
  5. Ctrikc
    Ctrikc Новичок
    23 июн 2012
    13
    A3 Sportback 2.0T
    Спасибо, попробую, отпишусь
  6. AUDI A3.
    AUDI A3. Bad e-mail
    24 апр 2013
    6
    A3/1.6 97г
    Всем привет.Купил машину неделю назад А3 трех дверку 1997г.Все работало с родными ключами дист.управления.Приехав вечером на стоянку закрыл машину с кнопки ключа.Все закрылось....и я еще решил закрыть багажник повернул ключ в вертикальное положение.Утром открылась с пульта без проблем...завел машину и чтобы не глушить ее попытался открыть багажник вторым ключом.Повернув ключ в горизонтальное положение :shock:багажник был закрыт...чуток потыкался и я его открыл но кнопки на дверях почему-то стали закрываться.Думаю сбил наверно что-то.
    Итог не открывается авто с пульта...только ключом напрямую.Подскажите плиз пошаговые настройки Ц.З. буду очень признателен.
  7. KKirill
    KKirill Новичок
    14 июн 2012
    44
    Q7 TDI
    День добрый.
    Ситуация следующая. При резком старте срабатывает центральный замок (кликает два раза). Также бывает и при торможении кликает. Также при езде время от времени пропадает питание магнитолы (выключается, через 2 секунды включается, через 2 выключается и т.д. Так около минуты). Также слышны какие-то клики (слабые) возле панели водителя (где спидометр). Что это может быть. Аккумулятор стоит новый.
    Спасибо.
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    плохой контакт искать нужно
  9. Бобёр
    Бобёр Новичок
    14 янв 2012
    60
    А3/8РA 2.0TDI 07г.
    Блок комфорта в первую очередь посмотреть. Возможно, влага попала
  10. WASD
    WASD Новичок
    25 дек 2012
    23
    A6/C7 2.0T multi
    В точности такие же симпомы были лет 7 назад на Ситроене С4, перерыли в течение года всю машину, заменили оба блока предохранителей, компьютер - все без толку. В конце концов к симптомам добавилась самопроизвольная блокировка дверей и срабатывания щеток стеклоочистителей. В итоге оказалось, что выпала проводка и стала попадать под педаль и коротить о.О
  11. KKirill
    KKirill Новичок
    14 июн 2012
    44
    Q7 TDI
    Спасибо. В воскресенье поеду на диагностику.
  12. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    тоже подпишусь.Аналогичная ситуация, при диагностики оказалась ошибка б.к. 00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S). хочу купить шнур и дальше самому разбираться придется, у нас диагносты мягко говоря не очень.
  13. KKirill
    KKirill Новичок
    14 июн 2012
    44
    Q7 TDI
    Вечер добрый. Был на диагностике. Приговорили под замену контактную группу замка зажигания + готовиться к ремонту генератора.
  14. pups-86
    pups-86 Новичок
    28 янв 2013
    15
    А4/B8 1.8TFSI 2010
    Контактная группа замка зажигания. У самого была такая же проблема и симптомы. Поменял - всё ок.
  15. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Да проблема давно ясна, на др. форуме подсказали. Только нет финансовых средств, думаю вместе с мульти рулем поменять позже.
  16. 3219265
    3219265 Новичок
    18 сен 2013
    2
    A3 1.4T 08г.
    День добрый.
    Ситуация следующая. При резком старте (1,2 передача) срабатывает центральный замок (кликает два раза). Также бывает и при торможении кликает. Также при езде время от времени пропадает питание магнитолы (выключается, через 2 секунды включается, через 2 выключается и т.д. Так около минуты). Что это может быть ?. Аккумулятор стоит новый.
    Спасибо.
  17. СергейНиколаевич
    16 янв 2013
    16
    А3 1.4 12 г.
  18. 3219265
    3219265 Новичок
    18 сен 2013
    2
    A3 1.4T 08г.
    Вы имеете ввиду сбросить клемму аккумулятора ?
  19. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Ребята я из соседней ветки А6С6 но у брата проблема в мороз -25 машина не реагирует на ЦЗ ключа, или совпадение или проблема с блоком комфорта. Батарейки в ключе новые и лампа на ключе мигает, аккум на машине новый. Ауди а 3 8Р 2007г.в. 1,9 тди. ПРОШУ помощи!
  20. mitrich1980
    mitrich1980 Участник форума
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    прямо ни одна дверь не открывается? у меня у товарища на джетте был случай, замерз замок водительской двери, и остальные двери не открывались, но замок герметичен, влага туда не должна попадать. Сняли, просушили - проблема ушла.
