Центральный замок Audi B4 глюк
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vital1986, 19 апр 2010.
  1. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Audi B4 2.0,ABK, 94г.
    Снимал аккумулятор.
    Поставил назад.
    Появилась проблема с центральным замком.
    Закрываю дверь ключом главная закрывается
    остальные нет, в салоне гул секунд 10 и все.
    Что делать? где смотреть?
    Тут посоветовали замкнуть + и - на 15-30 секунд.
    Стоит так делать?
    Сильно не ругайте в технике не шарю.
  2. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Вот так точно не делай...
    по твоиму описанию проблема в негерметичности вакуумной системы ЦЗ, с аккумулятором вряд ли как связано.
  3. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Откуда начинать смотреть? под задним сиденьем с правой стороны?
    или самому не стоит лезть?
  4. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    #4 Vital1986, 21 апр 2010
    Немного почитав принялся искать поломку.
    Закрывается/открывается только дверь которую поворачиваешь ключом + багажник.
    Моторчик от ЦЗ гудит примерно сек 30 и все.
    1.Проверил предохранитель №21-целый.
    2. Посмотрел возле замка багажника(говорят типа болезнь ауди рвется там шланг) визуально вроде в норме все.
    3. В багажнике в правом углу сняв обшивку добрался до самого моторчика, поворачиваешь ключ жужжит видимых повреждений шлангов которые идут от него не видно. Воздух не травит по крайне мере не слышно.
    Все нашел!
    Под задним сиденьем шланчик который идет к правой задней двери выпал с резинки.
    Воткнул назад все работает.
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    молодец!!!
