Может кто знает что делать Пару дней назад столкнулся с такой ситуацией Компрессор работал Потом перестал, начал разбираться Все посмотрел все трубки целые, и с самому компрессору тоже, разобрал багажник, там порвалась трубка резиновая которая двигала штог который закрывал багажник и она заглатывала лишний воздух и он переставал работал Вчера поменял ее, все заработало багажник стал закрываться, компрессор заработал Но проблема в чем, закрываю машину(закрываю с ключа) все двери закрываются и багажник тоже, но начинаю открывать, открывается только моя, потом начинаю открывать сама дверь, срабатывает сигнализация штатная, сажусь в машину, включаю зажигание, и потом выключаю( сигнализацию все время орет) и компрессор начинает работать гудеть, и сигналка перестают орать и так постоянно Может подскажет кто, что делать((
В замке водительской двери на конце личинки, стоят два концевика на срабатывание закрытия и открытия с ключа, для сигнализации , что бы сигнализация видела что ты открыл дверь с ключа. А так же есть концевик на стойке двери. Вот концевик на открытие перестал работать и сигнализация видит только когда дверь открывается с концевика на стойке и срабатывает.
так если дверь открылась только водительская - пассажирская остается закрытой (и концевик тут может исправно работать) - продолжай искать утечки.. можно попробовать отсоединить трубку и ртом открыть-закрыть. внутри блока комфорта (наверное, зависит от модели) есть специальный выключатель/регулятор на определенное давление - может быть его нужно будет подрегулировать.
