Центральный замок A6/C5 1998г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ReachDNS, 19 окт 2012.
  1. ReachDNS
    ReachDNS Новичок
    19 окт 2012
    1
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем доброго времени!
    Подскажите, столкнулся с такой проблемой. При разборе передней пассажирской двери и отключения проводки от агрегатов, неожиданно перестал работать задний замок двери, при чём не сразу а с начало через раз, буквально через короткое время отказал полностью. При этом разобрав заднюю дверь, отчётливо слышно, что при нажатии кнопки открыть\закрыть на брелке замок щёлкает но не открывает и не закрывает дверь. Может быть это как то взаимосвязано? Какие агрегаты стоит проверить?
