цена стартера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonka1, 14 окт 2006.
  1. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    audi 80 B3 2.0 (3А) 113 л.с. 89 гв
    сколько стоит стартер на ауди 80? а то в магазинах говорят что 10000 рублей я в шоке..но может и не надо весь менять мне
  2. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Ответ: цена стартера
    а что с ним? как правило,в ремонтных мастерских,где их чинят,продают восстановленные в обмен на твой с доплатой.либо просто чинят твой.зачем новый то???:shock:
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    восстановленный у нас стоит от 2800 до 3500 - узнавал неделю назад когда со своим боролся - все решилось заменой щаточного узла - с этим несложно управиться самому... цена вопроса встала в 600 рублей.
  4. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    просто стартер вообще не крутит ни единого звука при заводе...правда в мастерскую не обращался еще..думаю не дай бог новый брать надо
  5. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    если вообще не крутит, возможно и не в нем дело...напряжение на него подается? провода сначало надо смотреть, потом втягивающее...рановато новый пока покупать
  6. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    истинная правда
    когда полез смотреть - оказалось силовой провод отвалился
    поменял клемму и все ОК
  7. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    считай сэкономил 10000 :)
  8. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    а как самому добраться до стартера?
  9. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    ну ктонить скажите как подлезть к стартеру
  10. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    То есть как подлезть? обычно снизу...
    Смотри книжку-где он у тебя висит...На 80 не знаю... Обычно на 3-х болтах. Берешь ключик и вперед. Не забудь для начала АКБ отсоединить во избежание...
  11. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Висит он справа на блоке цилиндров, расположен очень неудобно, но разобраться при желании можно.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Два болта сверху достаются, один тока снизу.
    Что нить еще?
  13. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    говорили, что от волги на Б3 стартер подходит чуть ли не один в один... сам не проверял.
  14. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    sawer чё-та ни очень вериццо... :uhoh:
    мой в магазине стоит 4500~5000
  15. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    съездил в мастерскую.сказали что стартер сгорел ..щетки какието и еще вдоль стартера горелое видно.....что типо новый надо покупать? во сколько это выйдет рублей?
  16. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    сам недавно мучился - вскрытие стартера показало износ щеток. замена щеточного узла в сборе встала в 600 рублей. управился сам - ничего сложного нет.
    а в мастерской что - не сказали, ремонтопригоден он или нет?
  17. dimonka1
    dimonka1 Bad e-mail
    25 сен 2006
    399
    ну вроде говорит что неремонтопригоден....неужто новый покупать нпдо? как подешевле взять?
  18. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    контор у вас по восстановлению нету? у нас специально занимаются восстановлением стартеров и генераторов...или с разбора...
  19. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    +1.
    Dimonka1, я бы на твоем месте:
    1. поискал подобную контору.
    2. если таких нет - для того, чтоб утвердиться в правоте "мастеров", сунулся бы еще в одну мастерскую для получения диагноза.
    3. в зависимости от диагноза - ремонт или покупка б/у.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Визуально очень похожа одна из модификаций тазовского стартера, та что Бош делает, ну очень похожа. Цена 4500 у нас, я бы посмотрел этот вариант.
