Castrol vs Mobil 1
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vladimir, 21 апр 2004.
Какую марку масла вы льете и в какую машину?
  1. Castrol в машину старше 7 лет
    93 голосов
    38,3%
  2. Castrol в машину моложе 7 лет
    27 голосов
    11,1%
  3. Mobil 1 в машину старше 7 лет
    54 голосов
    22,2%
  4. Mobil 1 в машину моложе 7 лет
    19 голосов
    7,8%
  5. другое масло
    50 голосов
    20,6%
  1. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Castrol vs Mobil 1
    во во глянь..на оборо на канистре обычно очень мелко стоит какая там VW норма..под сваи оригинальную найди и будет тебе щастье :nod: ;)
  2. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    как так нет? мотор до 2001 или типа того ставилсо..да какой нах..на суперб ещё ставят...точно должно быть...ну на крайняк должно быть какая оригинальная альтернатива
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Ну ужор - это когда уходит сквозь задубевшие и рваные:) колпачки и кольца, а угар - это типа как масло на стенку цилиндра и низ поршня, потом через вентиляцию в цилиндр, в общем в первом случае за счет вязкости масло проникает в камеру сгорания (тут чем больше вязкость, тем меньше масло проникает), во втором масло угорает до попадания в камеру сгорания(тут чем выше температура вспышки, тем меньше оно будет угорать).
    На практике, если взять сковородку и сливочное масло, то первый случай, это когда масло уронил на конфорку мимо сковородки и оно сгорело, а второй случай это когда на сковородку попал и оно сгорело на сковородке.
  4. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.876
    A6 Allroad
    Вот тебе наблюдение:
    Когда обслуживался на Автоспеццентре на Таганке- лили Castrol SLX
    Стал обслуживаться на АЦ Юг- льют Mobil 0w40 (котогого даже на долив фиг где купишь)
    И что из этих масел лучше я так и не понял.
  5. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    А я в свою 80-ку лью ESSO 10/40
  6. Castrol
    Castrol Guest
    Вязкость масла имеет очень отдаленное отношение к закипаемости двигателя :)
    Вы ж не удивляетесь, что температурная стрелка и зимой и летом поднимается до одной и тойже отметки :)
    А сие что значит?
    И зимой и летом одним цветом :nod:
    Тобиш температурой работы.
    А посему чем жиже тема лучше.
    При условии, что жидкое не из-за качества, а так сделали специально.
    И вообще чего вы все так уперлись в SAE?
    Есть же еще и API, ACEA и т.п. SAE говорит токма о классе вязкости при определенной температуре.
    Причем первая цифирка говорит о вязкости при строго определенной температуре, а у второй вообще 2 t - 100С и 150С причем вторая характеристика (т.е. вязкость при 150) у классов 30 и 40 одинакова, а при 100 различна. Но здраво рассудив мы все поймем, что 100С масло имеет восновном в картере:nod:
  7. Castrol
    Castrol Guest
    И кстати с нового года все VW групп вводит новые спецификации 504.00 и 507.00
    Для примера смотри вложенный
    • SLX LL3.zip
      41,4 КБ
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    хмм какова тогда в заточки и зачигалки w-50/60 на конце льют?
    ибо так ваг прописал
  9. Castrol
    Castrol Guest
    И вообще Castrol технический партнер VW
    А также BMW Volvo Land Rover(a) Ягуара
    о чем они явно заявляют.
    А Мобил?, Shell и иже прочие?
    Кроме заявлений о первой заливке (что под очень большим ?) ничего нет.
    Вообще касательно качества разговор достаточно беспредметный.
    У каждого есть свой опыт (положительный иль не очень) иногда со слов Васи который усем дядя или сам когда чего забыл не углядел и все для него "XXX" полное г---о. И не убедить его ничем.
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ты вообще тут о чем? почитай выше о чем базар тут..и нех тут пеар дешевый разводить :devil:
  11. Castrol
    Castrol Guest
    Кстати действительно и у Castrola и у Mobila масла RS 10W-60 и RF 5W-50 считаются морально устаревшими. Посему допуски фирм производителей для них не обновляются.
  12. Castrol
    Castrol Guest
    Где выше?
    Вопрос стоял Какое масло лучше.
    Я ответил а хрен его знает.
    Сам лью Castrol.
    Обходится недорого.
    Опыт порядка 150 техцентров с которыми я работаю говорит о том, что мой выбор правильный.
    Есть еще вопросы?
  13. Castrol
    Castrol Guest
  14. Castrol
    Castrol Guest
    Еще есть толщина смазывающей пленки.
    Так вот если взять SLX 0W-30 и RS 0W-40
    То у SLX она больше.
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    мугага :rzunimagu
  16. Castrol
    Castrol Guest
    И кстати!
    В предыдущей переписке читал о низкотемпературных характеристиках заявления типа "оно застывает при -54 и нафиг оно надо"
    На это хочу сказать только то, что температура застывания и реальная минимальная температура масла при котором стартер еще сможет провернуть коленвал большая разница.
    Для примера для класса 5W тестирование производится при -30, а для 0W при -35.
    При этом надо еще учитывать, что масло должно поступить к трущимся частям. Опять же чем ближе к 0W тем быстрее оно начнет смазывать.
  17. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    почему же (если идти по твоей логике что имея более низкую температуру застывания масло 0w лучше защищает в широком диапазоне низких температур а не просто позже застывает), тогда ты не говоришь, что мало -50 (к примеру) имея более высокий порог рабочих характеристик при высоких значениях градусника, лучше защищает во ВСЕМ диапазоне высоких рабочих температур. Т.е. не просто сгорает позже и реально работает только на максимальных оборотах, а и при температуре 100-120 лучше защищает трущиеся поверхности чем -30 например.
  18. Castrol
    Castrol Guest
    Я не говорю, что при отрицательных 0W лучше смазывает, я говорю, что оно вообще смазывает в отличие от 15W при минус 20. А про высоко температурную вязкость я написал, что реальное отличие будет тока если насиловать мотор (от 5 тыс об и выше) причем постоянно. И опять же 20,30,40,50,60 ничего не говорят о защитных свойствах, токма о вязкости. А если так то давай лить транс. SAE 75W-140 :rzunimagu
  19. Castrol
    Castrol Guest
    И кстати охлаждение двигателя у 30ки лучше чем у 60 :)
    А ето тоже немаловажно
  20. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    мне кажется ты сам себе противоречишь.
    а про трансмиссионку ты зря ржОшь. смазывала бы она лучше двиг, но по понятным причинам использовать ее нельях - динамические нагрузки в двигателе не расчитаны на такую вязкость.
    если бы жидкая смазка была бы такой обалденно хорошей по всем параметрам, то ее заливали бы и в шрусы и в ту жу трансмиссию.
