Castrol vs Mobil 1
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vladimir, 21 апр 2004.
Какую марку масла вы льете и в какую машину?
  1. Castrol в машину старше 7 лет
    93 голосов
    38,3%
  2. Castrol в машину моложе 7 лет
    27 голосов
    11,1%
  3. Mobil 1 в машину старше 7 лет
    54 голосов
    22,2%
  4. Mobil 1 в машину моложе 7 лет
    19 голосов
    7,8%
  5. другое масло
    50 голосов
    20,6%
  1. Castrol
    Castrol Guest
    Ответ: Castrol vs Mobil 1
    А ATF жидкое? А одновременно и смазывает и фрикционными св-ами обладает.
    Вообще каждое масло имеет свои преимущества и недостатки. Былобо совсем все просто, так всеб и лили одно.
    Так что производители масел не дремлют. И пытаются совместить несовместимое.
    Заметь что новые продукты появляются с максимальной вязкостью 40, производители авто вообще твердят о 20. Ну а нам юзерам приходится соответствовать.
    Ты вот например что заливаешь?
  2. Castrol
    Castrol Guest
    Нету противоречия.
    Есть смазки которые используются и в моторе и в трансмиссии и в гидравлике.
  3. Castrol
    Castrol Guest
    Основная задача масла при запуске. Запустить двигатель и начать его смазывать. Основной износ двигателя как раз и происходит при его запуске. Поскольку маслу требуется время для достижения трущихся поверхностей. 0W справляется с этой задачей лучше.
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    5w-50
    на 0w-40 двигатель работал хуже (угар больше и гидронатяжитель цепи распредвала не создавал нужного натяжения из-за недостаточного давления масла)
    у меня свое непрофессиональное мнение - производители делают масло все жиже и жиже, потому что оно в первую очередь забирает у двигателя меньше мощности, делает менее токсичным пуск. А надежность защиты трущихся деталей на втором месте. Все равно ее хватит до смены владельцем машины на новую. А не для кого не секрет, что все производители сейчас проектируют новые узлы с автомобиля с четко заложенным ресурсом, что позволяет снизить затраты на производство. Производитель не заинтересован в том, чтоб его автомобиль работал вечно. Оптимальный вариант, это когда машина не епет мозг первому владельцу, ибо он и пойдет потом за новой машиной. Этому же принципу подвержено и масло. У современных масел, которые идут на заливку на заводы, а это именно нулевки, надежность не приоритет (хотя и на уровне).
    Для подтверждения своей правоты я например смотрю на линейку гоночных масел Мотул. масла для коротких выстрелов - 0w-20, а для длительных заездов - 15w-60. Густое защищает трущиеся поверхности лучше.
  5. Castrol
    Castrol Guest
    Угар только косвенно связан с вязкостью.
    Больше зависит от базовых компонентов из которых изготовленно.
  6. Castrol
    Castrol Guest
    Я могу заверить.
    Просто есть опыт общения и поставок нескольким гоночным командам.
  7. Castrol
    Castrol Guest
    Причем 2 из них перешли с мотюля.
  8. Castrol
    Castrol Guest
    А с гидронатяжителем. Очень странно. Либо насос, либо он сам уже старый. Либо масло не очень. Либо, либо, либо.....
    Вообщем не факт, что проблемма в 0W-40. Причем любого производителя.
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    в етом кострoт прав...нащот разогрева и холодного запуска...ов-30при -35...
    нащет твоих аргументов: добавь к етому что также интервал замены увеличивацо постоянно...т.е к примеру ов-30 по идее 30 тыщ зaмена
    нащот тебя...вроде уже сказал..выясни конкретно какой сорт VW тебе конкретно лица должен
  10. Castrol
    Castrol Guest
    Не у всех производителей авто есть увеличенные интервалы замены.
    Например у дизельных Крузаков вообще через 5т. менять надо. (если не ошибаюсь)
    А так, если на банке написанно лонглайф, то это еще не повод радоваться. Поскольку обычно такие масла для совсем новых авто (года этак с 2001) И лить их в старые типы двигателей категорически не рекомендуется.
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    баян..твежду об етой уже не первый месяц
  12. OLEG74
    OLEG74 Guest
    Ответ: admnick......
    Масло Арал сейчас присутствует только в магазинах ОЛМИ
    Я лицо немного заинтересованное ,но если кого интересует сам езжу на этом масле уже 2 года на Ауди А6 99 г.в. перешел с кастрола ,обратил внимание ,что во-первых кастрол дает очень большой нагар и во вторых- расход не равномерный на 10000 то 800 мл то 1,5 литра -это по всей видимости говорит о разном составе мала ( кастрол всегда покупал в литровых бутылках ,чтобы избежать подделок )
    По деньгам тот вариант ,который использовал я получилось довольно дорого ,но на машину я не жалею -я промыл минералкой Арал 10/40 -1000 рублей а потом залил полную синтетику Hith Tronic 0/40 -2000 руб за 6 литров
    Так как перешел с кастрола 5/50 то изминение заметил в работе движка (возможно это связано с вязкостью масла ) стал ровнее работать .Рад если мое мнение кому-то помогло .
  13. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    А как же сервиса ВДВ ?
