A6 C6 CAN Шина теряет блоки управления
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Salezha, 14 окт 2015.
  1. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Всем привет))))Знаю, что тем про CAN достаточно, но нигде ничего похожего не нашёл. Обычно у всех обычный разрыв провода.
    Собственно у меня такая вот проблема образовалась... (((((((((((((( CAN теряет блоки управления и от этого у меня не работает круиз и даже иногда отказывает почему-то сервотроник((((((( Смысл ошибок в то, что сан шина работает в однопроводном режиме и по такой же проблеме теряются остальные блоки. Но проблема в том, что эта ошибка не постоянная и она легко удаляется на всех блоках и кан шине!!!!! Значит это не явный порыв провода....
    В основном теряется:
    БУ рулевой колонкой
    БУ контроля АКБ
    БУ Климата ( но клима работает нормально и бесперебойно)
    и ещё несколько других иногда в спонтанном порядке...
    Может у кого-то есть познания в данной области?
    Помогите :cry:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Протокол полный диагностики в студию :nod:
  3. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #3 Salezha, 14 окт 2015
    Как на зло ещё и кабель Автоадаптер сдох. Работает раз в 20 попыток. Как только получится залезть сразу выложу.
    Договорился на кабель с другом. Часов в 10 постараюсь всё выложить. Недавно уехала жена, а перед этим я удалил все ошибки с машины. чтоб показания были более объективные
  4. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Может провод перетерся? То есть контакт то нет
  5. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Возможно. По климату ошибка с комментарием на повреждённую изоляцию а на остальных разрыв и замыкание на массу.
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Вот надо искать где перетерся провод
  7. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Искал. Но все в тканевой изоленте, а где ее нет там всё целое((((((((
  8. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    По обим сторонам торпеды есть гребёнки КАН шины. Может через них можно что-то проверить?
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Есть спец прибор VAG по определению обрыва Кан шины.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно только надо сначала знать в каких блоках какие ошибки по потери связи ... Просто так от балды в проводах ковыряться слишком долго и муторно .
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 14 окт 2015
    Ну так залезь в разъём энергоменеджера (возле запаски), частенько в нём зелень живёт.
    А вообще, особо не вникай, всё равно без высшей математики не разберёшься, только время потеряешь - едь к дилеру.
  12. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Вот ошибки на данный момент. Ошибки на двери появляются беспорядочно! Бывает что их вообще нет. Бывает что на одну ругается бывает на несколько
  13. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    думал уже об этом. Но дилер далеко и дорого. Да и не уверен я в его компетентности на нашей территории
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А я вот не уверен в твоей компетенции. А вот о мурманском ОД слышал не раз добрые отзывы.
    Неисправность у тебя из разряда наисложнейших, так что если и удасться решить самому, так только случайно.
    К слову, шина комфорт работает в однопроводном режиме так же как и в двухпроводном. Повреждения проводов шины - очень редкая неисправность. Обычно это происходит внутри блока или на окислившихся контактах. Блок, который виновен в сбое по передаче данных обычно ошибок по связи не имеет. Сервотроник перестаёт работать из-за отсутствия сигнала скорости, по этой же причине не будет работать и круиз. Скорость передаёт в шину левый передний датчик АБС. Возможно неисправность будет носить и другой характер - это лишь предположения.
    Можешь попробовать отключать некоторые блоки и смотреть в этот момент пропадает ли ошибка про однопроводный режим. Например заднюю левую дверь, энергоменеджер. Другие блоки, без которых машина не сможет работать нужно заменять на заведомо рабочие. В гараже это сделать крайне сложно.
  15. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #15 Salezha, 15 окт 2015
    Я-то определённо не компетентен!!!))) это 100%
    У меня перед этой проблемой сильно заливало переднее пассажирское сиденье! Забился дренаж люка и всё текло в салон. Происходило это несколько дней пока я не заметил. И текло не с крыши (люка), а именно по передней стойке и на пол. Пол чёрный и под ковриками было не видно воды, а воды было очень много( коврик чуть ли не плавал)!! это не может сузить поиски?
  16. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Мне до дилера ехать 200км да и забрать они могут машину на неопределённый срок!!! Не говоря уже о сумме. Это не очень-то радует.
  17. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Смотри блоки какие заливало и у тебя с правой стороны разъем Кан шины смотри окисление на ней. Кан шина находится где предохранители черный разъем
  18. Salezha
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #18 Salezha, 15 окт 2015
    За бардачком всё снимал смотрел! Визуально всё в порядке... там в стойке ниже бардачка возле порога вроде есть какие-то колодки. А под ковром пассажира ничего нет? не в курсе?
    Снимал сам Гетвэй.... нет ничего необычного. Всё чисто сухо
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты смотрел, что я просил?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Судя по твоим ошибкам у тебя проблема только с левым дверным блоком . Но он висит на шине комфорт . Проверить ее просто - 14 и 15 пины на 20-ти пиновом разъеме дверного блока соответствуют 12l и 12h 46-ти пинового разъема кан слева на торце приборки . Но стоит заметить что по дороге к ним есть разъем 20-ти пиновый черный на центральной стойке . Может быть там что то позеленело ...
