Подскажите, уважаемые, какие проявления этй ошибки ? Рывки, расход - как это вылезает наружу. И как определить, какой из двух датчиков глючит !?
Чем чревато, однако ? Клапана и поршни связаны механически ремнём, так-чтов пугалку на эту тему не верю. А вот расход, динамика, вплоть до отказа работать - это легко. Кто сталкивался с отказом этого датчика - спорадическим и полным. Что было ?
Что за прога V Checker, которой вроде можно определить сторону, где ошибка по датчику. После чего есть совет поменять датчики местами. Если ошибка переехала - лечим датчик, если нет - механику. Найду прогу, проверю, отпишусь.
AGA - V6 движок. Две головы, 4 распредвала, 2 (два) датчика Холла. Справа спереди и сдева сзади. А вот как определить, который подглючивает ? И вызывает-ли это рывки (типа провалов) на ходу и на холостых ? Ошибка появляется далеко не каждый день, а рывки - практически каждый.
