A4 B8 CAGA Плохой запуск
Тема в разделе "A4", создана пользователем Shell7474, 14 дек 2015.
  1. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Добрый день, столкнулся с серьезной проблем. После ночного простоя двигатель долго запускается, и из под копотного пространства идут щелчки(громкие, не ритмичные). Поменял свечи, топл и возд фильтр, не помогло. Васей смотрели, ошибок по двигателю нет, да и работает он вроде хорошо, не троит и тянет нормально. Стартером кручу секунд 20 после этого запускается, в течении дня такой проблемы нет. Только именно после длительного простоя, т.е. ночного. Куда копать? Буду рад советам
    https://yadi.sk/i/cZOvgkOKmDjKF - Видео, где слышны щелчки
  2. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Ваши щелчки очень смахивают на муфту генератора, но то что она долго не заводится не имеет никакого отношения.
    И как вы запускаете двигатель - расскажите? Холод не может повлиять?
  3. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    #3 Shell7474, 14 дек 2015
    Вставляю ключ в зажигание, нажимаю, жду секунд 20 и выжимаю сцепление и завожу. Влияние холода не знаю, ниже -10, еще не опускалось. Хорошо вам в Краснодаре, свечи накала вообще не нужны))) Про муфту генератора интересно, щелчки как раз из того района, но щелкает только на холодную, минуты 2, дальше в течении дня если долго постоит заводится нормально , но щелчки иногда возникают. Возможно две эти две проблемы несвязанны
  4. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Ну не скажите...про свечи накала, ниже 5+ уже задумывается на нагрев, по крайней мере у меня так)
    В целом, как я и сказал, звук очень схож с муфтой, причем этот звук может быть не постоянным.
    А то, что у вас не так быстро заводится, похоже что-то в топливной системе: топливо, насос, фильтр...тут уж я не смогу вам подсказать...
  5. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    попробуйте нажать сначала на сцепление а потом на ключ, машина сама определит когда камера сгорания готова. просто за 20 секунд ссвечи могут потерять необходимую температуру, хотя конечно от щелчков это не избавит
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причин на самом деле может быть много. Слив в обратку форсунок, низкое давление в рейле, дозирующий клапан на ТНВД, сам ТНВД, отсутствие низкого давления топлива, слабая компрессия( степень сжатия). В общем нужен квалифицированный сервис и глубокая диагностика в целом. Гадать можно долго.
  7. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если выжать сцепление, то стартер сразу начнет крутить)
  8. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня свечи в 0 градусов не прогревают, хз почему, самого удивило) Ниже уже работают)
  9. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Полностью с вами согласен, интересны были мнения и схожие ситуации. К сожалению в нашем городе по дизелю мне не помогут. Чувствую придется ради этого ехать в Екатеринбург
  10. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Мне прибили реле свечей накала. Симптомы похожи. Попробуй несколько раз запускать свечи, а потом заводить, а так лучше на диагностику.
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #11 Руслан55555, 15 дек 2015
    Несогласен, пока свечи накала определенной температуры не достигнут машина команду стартеру не дает, по крайней мере у меня так
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    с последними двумя постами согласен полностью.
    Похоже очень на свечи накала.
    При исправных свечах сам, чтобы сразу завестись, завожу со второго раза:
    Первый - включаю зажигание, нагреваются свечи и что-то жжужит под капотом. Затем выключаю зажигание.
    Второй - включаю зажигание и как потухнут свечи завожу.
    Если просто сразу завожу холодный двигатель (стартер включается после того, как потухнет прогрев) - то крутит секунд 5-10.
    Кстати, при слабом аккумуляторе и крутит медленнее, что тоже влияет
  13. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня по другому, с чем связанно незнаю. Может то что год 2008, может из Гериании то что, возможно что то не работает... Когда включаю зажигание то свечи накала греют секунд 10, и дополнительный насос качает. Если зажигание выключить и включить,( как все прогревают свечи по два раза), у меня второй раз свечи уже не греют и доп насос не качает, пробовал и ключ доставать вставлять и машину открыть закрыть, один фиг свечи только раз прогревают и все
  14. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Вот и я грешил на аккум, поставил новый проблема не ушла:shock:
  15. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Еще интересно насос так не устанет? или старте? то что подолгу кручу
  16. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Реле свечей и ни как не проверишь и замена дорогая искать коллегу с исправным реле и проверять, правда разбирать минут 20 чтоб до реле добраться. У меня даже на старой 80 3 реле было и все по разному работали))))
  17. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Делааа) Но и вправду такое чувство, что свечи недогревают:nod:
  18. Shell7474
    Shell7474 Новичок
    22 мар 2015
    54
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    VAG 038907281B Это оно?
  19. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня просто может начать сразу заводить пока спиралька горит в момент потухание спиральки мотор запускается, но это Макс 3-5 сек. Я обычно сразу вырубаю и заново начинаю заводить иногда с вебастой чудеса происходят. Вкл вебасту через 5 минут завожу машина думает что все прогрето и пытается сразу не вкл свечей завестись. Если есть ваг ком то ошибку напишет кроме реле что она не догревает.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Что на эту спиральку глядеть. Вот что мешает проверить питание на свечи!? :) Снимите колпак со свечи, суньте туда контрольку и замкните на массу. И пусть вам кто нибудь повключает зажигание без выжима сцепы. Сами свечи тоже проверяются на ура.
