Подскажите что может быть Заводишь, стартер крутит бодро бенз закачивается машина вроде хватает но не заводиться , куда лезть что смотреть
если заправляться по 10 литров, и ездить до первой красной узкой полоски на бензометре, то так и будет. Лей хотя бы 15 и катайся до первой красной широкой полоски, а потом на заправку.
Да вроде почти пол бака , но все таки она завелась сегодня Правда когда завелась обороты были около 200 и вся дергалась где-то минуту так было и потом начались подниматься обороты до прогревочных и дальше все было нормально Старый хозяин говорит что ездил на бензине всегда , а я решил попробовать пропан Там стоит 4 поколения газ Свечи сказал поменять давно не менял На бензине поездил немного и все прошло заводиться нормально Но вот появилась новая проблема Едешь на первой при пернключении на вторую Когда выжимаю сцепление обороты подсказки вают где то на 200-300 об и сразу падают на место , на холостом стоят как вкопаные 900
