Ц.З.и,подсветка салона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mangustik, 14 дек 2014.
  1. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,проблема такова,уже с момента как приобрел авто,с пульта не открывает и не закрывает,батарейки менял,ключи прописаны,и в рабочем состоянии,но машина не ловит сигнал с пульта,при открытии двери подсветка мигает как в салоне так и на дверях и на приборке не отображается открытая дверь,иногда показывает переднюю пассажирскую дверь что открыта,снял сзади по середине крышку от печки где дует,там блок сигнализации алтоника,с виду не работает,так как много лампочек и не одна не горит и не мигает,ключом закрываю все двери закрывается и ставится сигнализация.
    подскажите что можно сделать,где может быть причина?
  2. mangustik
    20 сен 2014
    589
    никаких мыслей?:confused:
  3. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #3 mangustik, 14 дек 2014
    снял обшивку водительской двери пошевелил проводки около замка,о чудо,теперь при заведенной машине при открытой двери вообще не реагирует,нет света,ни на одной двери:shock:
    центральным замком открываю свет загорается,дверь открываю,света нет но на приборке загорается километраж.
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    нету ни каких идей?
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    столько бы советов,как просмотров:up:
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.791
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Про микрики в замке поищи на форуме темы.
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а какая штуку ловит сигнал от ключа-брелка?блок комфорта или что другое?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.791
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    блок комфорта
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    спасибо :engineer:
