"Бзданьканье" - замена МКПП на quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neomorph, 4 сен 2004.
  1. Neomorph
    Neomorph Guest
    Здравствуйте все,
    У меня вторая quattro, 100 92г.в. 2.8 МКПП. В последнее время усилилось "бздыньканье" ((с) Рубен) при переключении передач. Видимо придется менять. Но по ETKA на мою машину ставилось несколько моделей МКПП. Как мне определить какая стоит у меня? И второй вопрос: можно ли установить МКПП от А6, скажем года 96? Если мне не изменяет память, на А6 уже не было ручной блокировки дифференциала. А может быть уже кто-то удачно боролся с "бздыньканьем" иначе, чем замена МКПП?
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Вообще говоря со ШРУСов кардана надо начинать, они скорее всего и бздынькают. Чтобы ЗМ или МКП начала бздынкать (хотя от них звук глуше) - это пробег надо иметь ломовой.
    А МКП от А6 - легко. Только надо правильную подобрать по ЕТКЕ скажем.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    у меня тож бздынькмет , покачай картан, сразу слышно если шрус
  4. Neomorph
    Neomorph Guest
    Кардан у меня издает другого рода звуки - из-за подвесного подшипника. Однако, когда его последний раз снимали я просил, чтобы посмотрели ШРУСы. На СТО сказали, что они в порядке, есть небольшой люфтик руками, но это не может быть причиной столь заметного "бздыньканья". Ок, попробую заменить кардан вместе со ШРУСами и подвесным. Спасибо.
  5. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    можно потолкать машину взад-вперед на скорости и послушать, скорее всего ШРУС ты услышишь
  6. Neomorph
    Neomorph Guest
    А коробку я при этом не услышу? Народ! что вообще бздынькает? в КПП или в торсене? Как диагностировать ШРУС кардана, пусть даже если его нужно снять для этого. Тема серьезная, насколько я знаю "бздыньканье" - очень характерная для quattro болезнь, а пересадка органов - самое дорогостоящее лечение. Кстати о пробеге: он у меня 220000, причем последние 70000 при мне. Это "ломовой" пробег?
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Это младенческий пробег, у меня 320 при мне 90, и я думаю тысяч 200-300 еще скрутили до меня
  8. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    пяток новых тазиков бы сдохла за такой пробег,
    зачем снимать кардан чтобы послущать, почувстваовать пальцами где стучит(бздынькает)?
  9. Neomorph
    Neomorph Guest
    Пока все понял, нужно лезть под машину. Спасибо всем!
  10. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Что должно быть слышно? Если кардан имеет люфт при вращении, то
    это ШРУСы или как?
  11. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    А какие именно звуки издает подвесной разбитый?
  12. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    А нет ли ни у кого номера заднего шруса (?) кардана от моей машины? Знаю, что у нас это не купить, но должны привезти из Прибалтики. Бзденькане идет как раз от здней части кардана.
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а ты посмотри на www.elcats.ru - там есть все номера
  14. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Там, к сожалению, кардан только в сборе. А вот из Прибалтики люди привозили как раз отдельно крестовины (или ШРУСы?). А я даже не могу правильно их назвать!
